user_brava Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2007 Сообщения: 37 Откуда: Беларусь
Авто: Brava 1,4 12V mono
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 19:31 Заголовок сообщения: Небольшие проблемки с электрикой Brava |
Приветствую!
Предлагаю постить здесь небольшие проблемы\вопросы по электрике автомобилей.
У меня Fiat Brava 1998г. 1,4 12V Возникла такая проблемка.
1. Обнаружил что не горит лампочка в багажнике, снял - перегорела, заменил. Лампочка работает, но постоянно, при всех закрытых дверях. Что это может быть? Где покопатся?
2. Не горела лампочка обогрева заднего стекла, снял крышку предохранителей. Один оказался не до конца вставлен. Поправил. Лампочка стала загоратся. Но появилось другое, не включается магнитола.
Что это может быть? Где покопатся? Может какой нить предохранитель посмотреть? (Забыл сказать что п.2 делался с работающей лампочкой багажника, и когда вынул лампочку, а вынимал отверткой так как она уже нагрелась, случайно закоротил контакты лампочки , может из-за этого? )
Подскажите плиз!
Заранее спасибо. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 19:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Забыл сказать что |
Цитата: | случайно закоротил контакты лампочки |
Смотри предохранители по схеме, какой перегорел, ты создал короткое замыкание в активно включенной системе, конечно спалил что-то, в лучшем случае это предохранитель.
А по первому вопросу - найди микрик, который отвечает за включение света в багажнике при открытии и посмотри - он скорее всего залип. _________________ L'unione fa la forza !
Djfj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 08:35 Заголовок сообщения: |
а расположен микрик на контактной площадке на кузове _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
user_brava Amico
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 20:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подсказки!
Вот если б кто подсказал какой конкретно предохранитель (ряд\номер\ампер).
А еще таким же макаром про лампочку багажника
Был бы оч благодарен |
Djfj Италофан
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 08:46 Заголовок сообщения: |
так у тя может совсем по другому располагаться, методом тыка надо _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Smmbox Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.10.2007 Сообщения: 8
Авто: Fiat Brava SX 1,6 1999г.
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 14:08 Заголовок сообщения: Re: Небольшие проблемки с электрикой Brava |
user_brava писал(а): | 1. Обнаружил что не горит лампочка в багажнике, снял - перегорела, заменил. Лампочка работает, но постоянно, при всех закрытых дверях. Что это может быть? |
В багажнике есть переключатель,установлен на групе контактов (4 шт. квадратные пластинки) я разбирал этот переключатель ни чего сложного нет, подогнеш контакты и все.Он должен замыкать контакты когда поднят багажник и тем самым зажигать лампочку. |
Smmbox Amico
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 14:12 Заголовок сообщения: Re: Небольшие проблемки с электрикой Brava |
user_brava писал(а): | 2. Не горела лампочка обогрева заднего стекла, снял крышку предохранителей. Один оказался не до конца вставлен. Поправил. Лампочка стала загоратся. Но появилось другое, не включается магнитола.
Что это может быть? Где покопатся? Может какой нить предохранитель посмотреть? |
На панели,та что прикрывает предохранители,есть схема где какой и для чего стоит.А вообще советую проверить по новой предохранители или реле которое стоит посередине за всеми предохранителями. |
user_brava Amico
Добавлено: Сб Окт 27, 2007 01:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. С магнитолой решил, перегорел предохранитель на 10 ампер.
Для информации могу сказать что он расположен в нижнем ряду 3 (или 4) слева направо, и он также идет на приборную панель, т.е. спидометр, тахометр, километраж.
С лампочкой в багажнике непонятка, но здается что в водительской двери умер концевик закрытия и поэтому лампочка багажника не тухнет. Может кто проверить это? Т.е. открыть водительскую дверь и посмотреть на лампочку багажника - горит или нет (я для этого снимал полку). |
Effff Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Сб Окт 27, 2007 17:19 Заголовок сообщения: |
я не смотрел но так по памяти не горит. тебе ж сказали что концевик стоит в багажнике. на него нажимаешь лампочка должна тухнуть. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 01:58 Заголовок сообщения: |
Есть одна приколная штука(сам недавно еле раздуплил).
Все предохранители должны быть именно тех параметров,которые указаны в сервис-книге.Нельзя,например,вместо 10А ставить любой другой(неважно больше или меньше).Система начинает тупить,то одно работает,то другое нет.
У меня перестала гореть лампочка пепельницы.Я полез в предохранители и нашёл сгоревший и заменил на 1-й попавшийся.Перестала гореть правая ближняя фара и габарит(мистика).Пока не поставил нужный предохранитель,ничего не получилось. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 10:26 Заголовок сообщения: |
скорей всего когда искал сгоревший предохранитель, заодно нашёл и плохо вставленные
плавкие предохранители работают одинаково, - срабатывают по разному _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 01:32 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | скорей всего когда искал сгоревший предохранитель, заодно нашёл и плохо вставленные
плавкие предохранители работают одинаково, - срабатывают по разному |
Нет.Предохранители работают как раз не одинаково.У каждого из них есть своё сопротивление,что играет существенную роль в электронной цепи.Это в Жигулях можно,хоть проволокой закоротить и всё будет ОК.Здесть такой номер не проходит.
Я реально вытаскивал рабочий предохранитель и менял на другой с другими амперами.Система давала сбой.
Так что,как в сервис-книге указано-так и надо ставить. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 10:58 Заголовок сообщения: |
vitalikfv какая именно система давала сбой при замене предохранителя? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
IgorNF Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2006 Сообщения: 62
Авто: Fiat BRAVA 1.6 16V 1997
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 14:45 Заголовок сообщения: |
[/quote]
У каждого из них есть своё сопротивление,что играет существенную роль в электронной цепи.[/quote]
Без обид...
ТО vitalikfv Ты возьми прибор и замерь сопротивление 30А и 1А предохранителей ... разница будет в пределах погршности твоего прибора (если вообще увидиш). А глюки со светом и другими системами можно объяснить нарушением контакта в блоке с предохранителями или проводке.
Опровергните.... |
sss Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 15:08 Заголовок сообщения: |
IgorNF
+1 _________________
