Небольшие проблемки с электрикой Brava
user_brava
Авто: Brava 1,4 12V mono
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 19:31    Заголовок сообщения: Небольшие проблемки с электрикой Brava Ответить с цитатой
Приветствую!
Предлагаю постить здесь небольшие проблемы\вопросы по электрике автомобилей.
У меня Fiat Brava 1998г. 1,4 12V Возникла такая проблемка.
1. Обнаружил что не горит лампочка в багажнике, снял - перегорела, заменил. Лампочка работает, но постоянно, при всех закрытых дверях. Что это может быть? Где покопатся?
2. Не горела лампочка обогрева заднего стекла, снял крышку предохранителей. Один оказался не до конца вставлен. Поправил. Лампочка стала загоратся. Но появилось другое, не включается магнитола.
Что это может быть? Где покопатся? Может какой нить предохранитель посмотреть? (Забыл сказать что п.2 делался с работающей лампочкой багажника, и когда вынул лампочку, а вынимал отверткой так как она уже нагрелась, случайно закоротил контакты лампочки , может из-за этого? Sad )
Подскажите плиз!
Заранее спасибо.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать что
Laughing Laughing Laughing
Смотри предохранители по схеме, какой перегорел, ты создал короткое замыкание в активно включенной системе, конечно спалил что-то, в лучшем случае это предохранитель.
А по первому вопросу - найди микрик, который отвечает за включение света в багажнике при открытии и посмотри - он скорее всего залип.
L'unione fa la forza !
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а расположен микрик на контактной площадке на кузове
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
user_brava
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказки!
Вот если б кто подсказал какой конкретно предохранитель (ряд\номер\ампер).
А еще таким же макаром про лампочку багажника Smile
Был бы оч благодарен Smile
Djfj
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у тя может совсем по другому располагаться, методом тыка надо
Smmbox
Авто: Fiat Brava SX 1,6 1999г.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Re: Небольшие проблемки с электрикой Brava Ответить с цитатой
В багажнике есть переключатель,установлен на групе контактов (4 шт. квадратные пластинки) я разбирал этот переключатель ни чего сложного нет, подогнеш контакты и все.Он должен замыкать контакты когда поднят багажник и тем самым зажигать лампочку.
Smmbox
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 14:12    Заголовок сообщения: Re: Небольшие проблемки с электрикой Brava Ответить с цитатой
На панели,та что прикрывает предохранители,есть схема где какой и для чего стоит.А вообще советую проверить по новой предохранители или реле которое стоит посередине за всеми предохранителями.
user_brava
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. С магнитолой решил, перегорел предохранитель на 10 ампер.
Для информации могу сказать что он расположен в нижнем ряду 3 (или 4) слева направо, и он также идет на приборную панель, т.е. спидометр, тахометр, километраж.
С лампочкой в багажнике непонятка, но здается что в водительской двери умер концевик закрытия и поэтому лампочка багажника не тухнет. Может кто проверить это? Т.е. открыть водительскую дверь и посмотреть на лампочку багажника - горит или нет (я для этого снимал полку).
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не смотрел но так по памяти не горит. тебе ж сказали что концевик стоит в багажнике. на него нажимаешь лампочка должна тухнуть.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть одна приколная штука(сам недавно еле раздуплил).
Все предохранители должны быть именно тех параметров,которые указаны в сервис-книге.Нельзя,например,вместо 10А ставить любой другой(неважно больше или меньше).Система начинает тупить,то одно работает,то другое нет.
У меня перестала гореть лампочка пепельницы.Я полез в предохранители и нашёл сгоревший и заменил на 1-й попавшийся.Перестала гореть правая ближняя фара и габарит(мистика).Пока не поставил нужный предохранитель,ничего не получилось.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy скорей всего когда искал сгоревший предохранитель, заодно нашёл и плохо вставленные Very Happy
плавкие предохранители работают одинаково, - срабатывают по разному
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.Предохранители работают как раз не одинаково.У каждого из них есть своё сопротивление,что играет существенную роль в электронной цепи.Это в Жигулях можно,хоть проволокой закоротить и всё будет ОК.Здесть такой номер не проходит.
Я реально вытаскивал рабочий предохранитель и менял на другой с другими амперами.Система давала сбой.
Так что,как в сервис-книге указано-так и надо ставить.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv какая именно система давала сбой при замене предохранителя?
IgorNF
Авто: Fiat BRAVA 1.6 16V 1997
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
У каждого из них есть своё сопротивление,что играет существенную роль в электронной цепи.[/quote]
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Без обид...
ТО vitalikfv Ты возьми прибор и замерь сопротивление 30А и 1А предохранителей ... разница будет в пределах погршности твоего прибора (если вообще увидиш). А глюки со светом и другими системами можно объяснить нарушением контакта в блоке с предохранителями или проводке.
Опровергните....
sss
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorNF
+1
