Вариатор опережения зажигания для газа.
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 10:11    Заголовок сообщения: Вариатор опережения зажигания для газа. Ответить с цитатой
Думаю поставить вариатор опережения зажигания, чтоб на газу не было пропусков, по скольку диджиплекс не дает возможность регулировки зажигания, по идее должно уменьшить расход и улучшить динамику. Интересует ставил ли кто то себе и помогло или нет?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставлял.Сразуна 5 градусов.Оказалось много.2-3град .для моего типо нормально.Обхожусь без вариатора.Файл вставить не получилось.В общем переходная пластина под датчик ДПКВ.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот файл.
 Просмотрено:  537 раз(а)
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея с пластиной интересная, но у тебя тогда на бензине не правильный угол, вариатор позволяет что бы угол менялся только на газу , а на бензине были родные показания ДПКВ. Скажи а расход и динамика изменились?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит вариатор на Марее.Вариатор Хмель,Украина,через ноутбук задал градусы и все,работает.Софт на установку скачал в интернете,только вариаторов этих несколько,тебе надо знать какого типа у тебя датчик коленвала-импульсный или датчик холла,и покупать соответствующий вариатор.И да,машина с ним едет намного бодрее и выхлоп не такой горячий,смесь сгорает вовремя
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не импульсный а индукционный,сорри ошибся,давненько ставил его
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DK32
Градус не для бензина.Ездить можно.По мощности разница незаметна.
Устанавливая вариатор разве датчик смещать не нужно?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2019 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
А зачем? Или зачем тогда этот вариатор, если УОЗ нужно варьировать механически?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2019 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что индукционный, что Холла, один фик импульсный. И импульс этот задержать можно, полно готовых решений, те же октан-корректоры.
Да, удобнее и оперативнее, чем механику двигать. Остается сместить ДПКВ на очень рано и потом двигать ручкой ОК.
