DK32 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2017 Сообщения: 33 Откуда: Бровары
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 10:11 Заголовок сообщения: Вариатор опережения зажигания для газа. |
| Думаю поставить вариатор опережения зажигания, чтоб на газу не было пропусков, по скольку диджиплекс не дает возможность регулировки зажигания, по идее должно уменьшить расход и улучшить динамику. Интересует ставил ли кто то себе и помогло или нет?
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 11:52 Заголовок сообщения: |
| Выставлял.Сразуна 5 градусов.Оказалось много.2-3град .для моего типо нормально.Обхожусь без вариатора.Файл вставить не получилось.В общем переходная пластина под датчик ДПКВ.
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 12:02 Заголовок сообщения: |
вот файл.
243.56 KB |
539 раз(а) |
DK32 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 12:48 Заголовок сообщения: |
| Идея с пластиной интересная, но у тебя тогда на бензине не правильный угол, вариатор позволяет что бы угол менялся только на газу , а на бензине были родные показания ДПКВ. Скажи а расход и динамика изменились?
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 20:30 Заголовок сообщения: |
| Стоит вариатор на Марее.Вариатор Хмель,Украина,через ноутбук задал градусы и все,работает.Софт на установку скачал в интернете,только вариаторов этих несколько,тебе надо знать какого типа у тебя датчик коленвала-импульсный или датчик холла,и покупать соответствующий вариатор.И да,машина с ним едет намного бодрее и выхлоп не такой горячий,смесь сгорает вовремя
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 20:32 Заголовок сообщения: |
| Не импульсный а индукционный,сорри ошибся,давненько ставил его
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 22:12 Заголовок сообщения: |
DK32
Градус не для бензина.Ездить можно.По мощности разница незаметна.
Устанавливая вариатор разве датчик смещать не нужно?
Добавлено: Пн Авг 12, 2019 08:47 Заголовок сообщения: |
Тоха55
А зачем? Или зачем тогда этот вариатор, если УОЗ нужно варьировать механически?
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 12, 2019 08:56 Заголовок сообщения: |
Что индукционный, что Холла, один фик импульсный. И импульс этот задержать можно, полно готовых решений, те же октан-корректоры.
Да, удобнее и оперативнее, чем механику двигать. Остается сместить ДПКВ на очень рано и потом двигать ручкой ОК.
