Новый мафон не работает без зажигания. Помогите разобраться!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2019 22:41    Заголовок сообщения: Новый мафон не работает без зажигания. Помогите разобраться! Ответить с цитатой
Парни привет!
Купил б/у автомагнитолу Blaupunkt Buenos Aires 200.
Купил фишку-адаптор на рынке продавец сказал что этот адаптер ставят на автомагнитолы Kenwood.
Подключаю магнитолу но она работает только при повернутом ключе, т.е. при включенном зажигании.
До этого стояла родная магнитола Blaupunkt Doblo которая работала как с зажиганием так от аккумулятора. Нравилось то что бортовой компьютер самостоятельно выключал автомангитолу через 30 минут.
Я прозвонил проводку на новом адаптере, там все норм, желтый кабель дает напряжение от аккумулятора, при повороте ключа красный дает напряжение через зажигания.
Помогите разобраться пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрать в кучу желтый и красный от гамнитолы и подать на постоянный плюс от АКБ, он в жгуте есть.
А что, в авте разъемы были не ДИН(Евро), а под Кенвуд?
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключаю кабель зажигание в желтый аккумулятор, загорается приборная панель авто.
Кабеля у меня вот такие
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуй придется доп девайс тулить, типа таймера в цепь красного провода. А в старой магнитоле он был встроен внутри походу.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так все верно- в том, что был для Кенвуда тоже разделены плюсы- идея общая для всех авто- один прямо, второй через ЗЗ.
Вам надо Кр+Ж от ЕВРО/Блау собрать в один, идущий на пост. плюс Кенвуда, очевидно- Ж.
Да, есть проблема и со склерозом- забыл радиву- посадил АКБ, или
же использовать положение ЗЗ крайнее левое на стоянке, если есть такой режим ЗЗ с пимпочкой.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ужуж есть рефлекс на 30 минут безвмешательных...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далеко не во всех это есть, в старых и подавно нет. Все мои Блау таким не страдали, даже последний Токио 110.
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, я изначально невнимательно прочитал Ваше сообщение!
Я соединял провод зажигания с проводом аккумулятора поэтому соответственно подавалось напряжение на зажигание и загоралась приборная панель.
Сегодня понял в чем моя ошибка и кинул красный провод от магнитолы на желтый который от аккумулятора, соответственно мафон теперь работает при выключенном зажигании.
Спасибо всем за помощь !!!
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все таки...
Есть ли решение отключения магнитолы допустим спустя 20-30 минут?
В моей машине плафон освещения пассажирских сидений отключается самостоятельно спустя 20 минут (примерно).
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очевидно, есть, только лепить нечто таки придется.
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось такий чудо девайс вам допоможе Smile
https://arduino.ua/prod1889-rele-vremeni-mnogofynkcionalnoe
один із режимів його роботи:
P4 — в этом режиме реле по умолчанию отключено, при подаче сигнала на Trigger сразу же замыкается реле. Реле будет замкнуто до тех пор, пока на Trigger будет подаваться сигнал, как только подача сигнала на Trigger прекращается, реле отключается не сразу, срабатывает таймер выставленный в OP, как только отсчет заканчивается — реле отключается.
Сразу после подключения питания к реле на дисплее отображается текущий режим работы.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та мне оно и даром не надь, рука пимпочку на Блау уже при подъезде к дому сама тянется выключить.
А если сильно захотелось бы, и на массовом таймере 555-м можно слепить. Проще и дешевле всех этих проФФессоров.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чересчур просто. Laughing Фи, в 21-м жыж веке живем! МожнА жыж даж на транзюкаторах собрать, как оте всякие динАзавры. Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, можно и в ложку, вместо борща, чипов насыпать, будет современно- и круто и диетически полезно.
Таймер стоит копейки, не требует прошивки, моцка и проч., потребляет мизер. Кстати, сколько это чудо кушает?
А можно и на транзисторах, не так и сложно, а секундная точность отсчета и нафик не нужна.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви би не умнічали обидва, а схему накинули.....
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
