Помогите по электрике
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 13:47    Заголовок сообщения: Помогите по электрике Ответить с цитатой
Вообщем проблема выглядит так, машина не заводится по утрам после дождя и в сырую погоду, нет искры и топлива с форсунки (до нее есть). Сегодня выяснил что на диджиплекс ,3 нога в разъеме, не подается питание. Кто знает от куда подается на него питание (реле, предохранитель) если можно схему, схема самого диджиплекса у меня есть.
И у кого-то получалось как-то под настроить зажигание под газ? Как его вообще регулировать?
И для справки по работам и заменам за последнее время.
Был произведен ремонт двигателя (поменяны кольца, и сделан ремонт гбц.) компрессия везде 12
Поменяна катушка зажигания.
Поменян трамблер и бегунок.
Поменян датчик положения коленвала.
Свечи, провода.
Менялась форсунка и РХХ.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1718.html
Зажигание под газ никак не выставишь - оно регулируется диджиплексом, вращение трамблера ничего не дает, если что. Поэтому УОЗ мы должны принять как должное...
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя на холостом на газу машина ровно работает?
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DK32
Нормально.
Редуктор АТ 07?
Винт ХХ что-то дает, в смысле - не закручен?
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На газу на ХХ есть пропуски зажигания (попердывает в трубу), но в целом нормально.
200g
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DK32
насколько помню, на 3-ю ногу на диджике приходит +12В с втягивающего реле при включении стартера.
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2019 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по ходу ошибся плюс на нее так и не появился, а машина постояла и завелась. Есть варианы куда ей может затекать вода?
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2019 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, кому интересно разобрался почему машина во влажную погоду не заводилась, сняв диджиплекс понял что на тыльной части не хватает резинового уплотнителя, и на контакты набилось много грязи. Когда становилось сыро на улице, грязь напитывала влагу и их замыкало, а когда пригревало солнышко все высыхало и машина заводилась. Смешно до слез с пол года не мог понять проблему. Лечится чисткой контактов, и вскрытием их лаком, и естественно установкой уплотнителя.
 Просмотрено:  396 раз(а)
