Не работает сцепление после замены Fiat Marea 1.6 16V 1999
yevheniy_1998
Авто: Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 17:57    Заголовок сообщения: Не работает сцепление после замены Fiat Marea 1.6 16V 1999 Ответить с цитатой
Доброго времени суток. На автомобиле Fiat Marea 1.6 16V 1999 года выпуска мною была произведена замена диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, после чего не работает сцепление. Пни работающем двигателе не включаются передачи. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
P.S. Предыдущая тема была неправильно сформулирована
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, дружище, формулировать тебе еще и формулировать, только тему новую не создавай, давай описывай всё свою замену и её результат, да поподробней, а то наши медиумы в отпуске Very Happy
ZFA17600000002578
yevheniy_1998
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На машине буксовало сцепление. Купил новую корзину, диск сцепления и выжимной подшипник. Поддомкратил машину, установил переднюю часть на пеньки, под двигатель поставил домкрат, чтобы не упал в яму, отсоединил шаровые опоры, наконечники, гранаты, кулису, трос сцепления, две подушки коробки, снял мозги и площадку под аккумулятор, подвесил стартер. Снял коробку, открутил корзину и снял корзину и диск, заменил выжимной подшипник, собрал всё в обратном порядке. При заглушеном двигателе передачи включаются легко, как и было. При заведённом двигателе не включается ни одна передача. Что выжимаю педаль, что не трогаю - результат один и тот же - передачи не включаются.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск сцепления мог воткнуть не той стороной,запросто.На диске есть надпись,она смотрит на маховик.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А трос зчеплення натягнутий?
098-715-69-60
