yevheniy_1998 Amico
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2019 Сообщения: 5 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Marea 1.6
Добавлено: Ср Июл 03, 2019 17:57 Заголовок сообщения: Не работает сцепление после замены Fiat Marea 1.6 16V 1999 |
Доброго времени суток. На автомобиле Fiat Marea 1.6 16V 1999 года выпуска мною была произведена замена диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, после чего не работает сцепление. Пни работающем двигателе не включаются передачи. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
P.S. Предыдущая тема была неправильно сформулирована |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Ср Июл 03, 2019 18:09 Заголовок сообщения: |
Эх, дружище, формулировать тебе еще и формулировать, только тему новую не создавай, давай описывай всё свою замену и её результат, да поподробней, а то наши медиумы в отпуске  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
yevheniy_1998 Amico
Добавлено: Ср Июл 03, 2019 18:39 Заголовок сообщения: |
StarsOn писал(а): | Эх, дружище, формулировать тебе еще и формулировать, только тему новую не создавай, давай описывай всё свою замену и её результат, да поподробней, а то наши медиумы в отпуске  |
На машине буксовало сцепление. Купил новую корзину, диск сцепления и выжимной подшипник. Поддомкратил машину, установил переднюю часть на пеньки, под двигатель поставил домкрат, чтобы не упал в яму, отсоединил шаровые опоры, наконечники, гранаты, кулису, трос сцепления, две подушки коробки, снял мозги и площадку под аккумулятор, подвесил стартер. Снял коробку, открутил корзину и снял корзину и диск, заменил выжимной подшипник, собрал всё в обратном порядке. При заглушеном двигателе передачи включаются легко, как и было. При заведённом двигателе не включается ни одна передача. Что выжимаю педаль, что не трогаю - результат один и тот же - передачи не включаются. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Июл 03, 2019 18:48 Заголовок сообщения: |
Диск сцепления мог воткнуть не той стороной,запросто.На диске есть надпись,она смотрит на маховик. |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Июл 03, 2019 20:36 Заголовок сообщения: |
А трос зчеплення натягнутий? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
