Замер спидометр и одометр на Dedra 2.0
GennadyZ6
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. 1990
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2019 20:24    Заголовок сообщения: Замер спидометр и одометр на Dedra 2.0 Ответить с цитатой
Здравствуйте!
На ходу в один момент упала и замерла стрелку спидометра и счётчики одометра (суточного и полного). До этого проблем не наблюдалось.
Где искать причину поломки и как починить?
Может кто уже сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2019 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для того, чтобы подсказать "где искать причину", нужно бы для начала понимать:
1. у тебя трос или электронный вариант?
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где посмотреть и как узнать?))))
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если от КПП идет трос спидометра на приборку, то она не электронная Wink
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На КПП есть или три провода и разъем для них, или толстый трос в сторону приборки.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
А фото можно? Того и того Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, ща сбегаю, куплю
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделаю фотку КПП... у меня там вроде разъем какой-то... я раньше думал может датчик температуры масла в коробке... троса я там не видел...
Сфоткаю и скину сюда.
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотка спереди.
Стрелкой указал на фишку с проводами.
Это что такое?
Трос я не увидел...
Сзади за коробкой вижу только трос сцепления...
 Просмотрено:  417 раз(а)
Виталий 1987
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аха ха
три провода синий жёлтый и красный Question Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2019 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотка спереди.
Это что такое?
Трос я не увидел...
То повинен бути вмикач індикації заднього ходу.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2019 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо, до якого, як правило, йдуть 2 а не 3 дроти. А якшо більше нема на КПП нічого на 3 дроти, значить, сигнал на спідометр видає датчик на колесі
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2019 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, лиш не на колесі, а на даху - така сама штука, що в літаків швидкість міряє.
Васильович, Ви хоч дивитесь за яку машину мова?
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Сб Июн 22, 2019 09:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2019 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GennadyZ6 писал(а):
Вот фотка спереди.
Это что такое?
Трос я не увидел...
Якщо трос зчеплення ззаду КПП, то що він там смикає? Як автор уявляє собі процес "вмикання і вимикання зчеплення"?
Може дляпочатку пошукав би схеми КПП в тирнетах,подивився ьи як воно виглядає, які де органи керування зазвичай розташовані? Тим би дуже полегшив і нам життя, і собі пошуки несправності.
Дякую.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2019 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та мало чого на старій машині нового може бути, наприклад- КПП нова.
