GennadyZ6 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2019 Сообщения: 78 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. 1990
Добавлено: Чт Июн 20, 2019 20:24 Заголовок сообщения: Замер спидометр и одометр на Dedra 2.0 |
Здравствуйте!
На ходу в один момент упала и замерла стрелку спидометра и счётчики одометра (суточного и полного). До этого проблем не наблюдалось.
Где искать причину поломки и как починить?
Может кто уже сталкивался с такой проблемой.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 20, 2019 22:14 Заголовок сообщения: |
для того, чтобы подсказать "где искать причину", нужно бы для начала понимать:
1. у тебя трос или электронный вариант?
Добавлено: Пт Июн 21, 2019 15:29 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | для того, чтобы подсказать "где искать причину", нужно бы для начала понимать:
1. у тебя трос или электронный вариант? |
А где посмотреть и как узнать?))))
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Июн 21, 2019 17:32 Заголовок сообщения: |
Если от КПП идет трос спидометра на приборку, то она не электронная
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17348 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 21, 2019 17:34 Заголовок сообщения: |
На КПП есть или три провода и разъем для них, или толстый трос в сторону приборки.
Добавлено: Пт Июн 21, 2019 17:43 Заголовок сообщения: |
A-Lex
А фото можно? Того и того
Добавлено: Пт Июн 21, 2019 17:47 Заголовок сообщения: |
Можно, ща сбегаю, куплю
Добавлено: Пт Июн 21, 2019 17:48 Заголовок сообщения: |
Сделаю фотку КПП... у меня там вроде разъем какой-то... я раньше думал может датчик температуры масла в коробке... троса я там не видел...
Сфоткаю и скину сюда.
Добавлено: Пт Июн 21, 2019 20:23 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | На КПП есть или три провода и разъем для них, или толстый трос в сторону приборки. |
Вот фотка спереди.
Стрелкой указал на фишку с проводами.
Это что такое?
Трос я не увидел...
Сзади за коробкой вижу только трос сцепления...
302.5 KB |
428 раз(а) |
Виталий 1987 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2017 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
Добавлено: Пт Июн 21, 2019 22:27 Заголовок сообщения: |
аха ха
три провода синий жёлтый и красный
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Июн 22, 2019 00:33 Заголовок сообщения: |
| GennadyZ6 писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | | На КПП есть или три провода и разъем для них, или толстый трос в сторону приборки. |
Вот фотка спереди.
Это что такое?
Трос я не увидел...
Сзади за коробкой вижу только трос сцепления... |
То повинен бути вмикач індикації заднього ходу.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Июн 22, 2019 06:33 Заголовок сообщения: |
Можливо, до якого, як правило, йдуть 2 а не 3 дроти. А якшо більше нема на КПП нічого на 3 дроти, значить, сигнал на спідометр видає датчик на колесі
Добавлено: Сб Июн 22, 2019 09:06 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Можливо, до якого, як правило, йдуть 2 а не 3 дроти. А якшо більше нема на КПП нічого на 3 дроти, значить, сигнал на спідометр видає датчик на колесі |
Ага, лиш не на колесі, а на даху - така сама штука, що в літаків швидкість міряє.
Васильович, Ви хоч дивитесь за яку машину мова?
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Сб Июн 22, 2019 09:14), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Июн 22, 2019 09:12 Заголовок сообщения: |
Вот фотка спереди.
Это что такое?
Трос я не увидел...
Якщо трос зчеплення ззаду КПП, то що він там смикає? Як автор уявляє собі процес "вмикання і вимикання зчеплення"?
Може дляпочатку пошукав би схеми КПП в тирнетах,подивився ьи як воно виглядає, які де органи керування зазвичай розташовані? Тим би дуже полегшив і нам життя, і собі пошуки несправності.
Дякую.
Добавлено: Сб Июн 22, 2019 10:33 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | | Можливо, до якого, як правило, йдуть 2 а не 3 дроти. А якшо більше нема на КПП нічого на 3 дроти, значить, сигнал на спідометр видає датчик на колесі |
Васильович, Ви хоч дивитесь за яку машину мова? |
Та мало чого на старій машині нового може бути, наприклад- КПП нова.
