Задние колёса «домиком»
Kolya1758
Авто: Fiat temra 1995
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 16:41    Заголовок сообщения: Задние колёса «домиком» Ответить с цитатой
Здравствуйте, такая проблема..
Задние колёса «домиком» 3д развал делал не помогло, балка целая не погнутая.. в чем может быть ещё проблема, собираюсь менять сайлентблоки задней балки, грешу на них, но может не в них проблема подскажите? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплект задних рычагов надо
Так и гуглить
Tipo \ Tempra
200g
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...но при этом сайлентблоки менять тож.
Kolya1758
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Причем здесь сайлентблоки!?!?
Что балка гуляет или тарабанит по кузову???
Kolya1758
Замена ремкомплектов и вперед.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайленты чтоб поменять секс еще тот.Так что если не рассохлись и не раскрошились то пусть себе стоят,хотя думаю им уже время пришло
200g
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2019 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-во, если прежде хз сколько лет там ничего не менялось, то сайленты под замену однозначно - если уж приводить задок в порядок, то сразу все, чтобы поставил и забыл.
снимать, имхо, ничего сложного. главное, чтобы 4 болта нормально открутились. ...снял бак, разъединил тормозную магистраль и выкатил "тележку" из-под машки. а с выкаченной тележкой работать вполне себе удобно.
Последний раз редактировалось: 200g (Чт Июн 06, 2019 10:03), всего редактировалось 1 раз
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2019 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво... 2-а раза лично менял р/комплект рычагов, к подушками не добрался... Почему 2-а, потому что в первый раз впарили такой же, НО, на РЕНО (_пришлось подпилить), второй оказался правильным, и при тех же действиях (торм.трубки и шланги уже заменены) рем/комплект стал - без лишних вопросов, на место- как родной,... Ходит...
Вопрос: из интереса, стоимость таких автов никакая, стоимость запчастей и расходников вменяемая, а сколько бы стоила вот такая балка, как на фото, с замененными всеми "расходниками",...? То есть полный капрем ?
200g
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, как тут посчитать? наверное: стоимость бэушной балки + стоимость комплекта новых запчастей + работа.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А её на авто то ставить можно? Very Happy
Не знаю как у кого пашипники (ремкомплекты) на моём тмпа больше 20-30тыс.не выхаживали увеличить пробег помогло рукоблудие.
Подушки стоят родные с завода 30лет как. Wink
Менять не собираюсь.
Тоже интересно зачем советуете менять?
Марк Твен
200g
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до момента замены деталек (в день фото, май-июнь 2012) эта балка 18 лет пробегала под "пузом" моей машки (на фотке видно родные амортизаторы, которые ставились на заводе). на следующий после фотографирования день встала на место и поскакала дальше ...уже в течение 7 летVery Happy
Последний раз редактировалось: 200g (Чт Июн 06, 2019 21:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Советуем менять затем, шо там от сайлентов балки уже ничего не осталось за 30 лет, ты просто этого не замечаешь.
200g
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помню, старые подушки на машке смотрелись нормальными. но, когда снял, оказалось, что они от времени уже скособочены и абсолютно каменные.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые это всё понятно.
Скособочены,каменные и тд. не замечаю....
Объясните как это сказывается на эксплуатации авто.
И как понять что их нужно менять.
Стучит,скрипит ........
Шо изменилось в повелении авто после замены...
Марк Твен
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня постукивало сзади, когда подвеска резко разгружалась. Как шлакоблочина в багажнике падала. И когда поднимал машину, задняя балка слишком уж далеко от кузова отходила...
