Kolya1758 Amico
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2019 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Авто: Fiat temra 1995
Добавлено: Чт Май 30, 2019 16:41 Заголовок сообщения: Задние колёса «домиком» |
Здравствуйте, такая проблема..
Задние колёса «домиком» 3д развал делал не помогло, балка целая не погнутая.. в чем может быть ещё проблема, собираюсь менять сайлентблоки задней балки, грешу на них, но может не в них проблема подскажите?  |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 30, 2019 16:52 Заголовок сообщения: |
Ремкомплект задних рычагов надо
Так и гуглить
Tipo \ Tempra |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Чт Май 30, 2019 17:16 Заголовок сообщения: |
| ...но при этом сайлентблоки менять тож. |
Kolya1758 Amico
Добавлено: Чт Май 30, 2019 17:41 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 30, 2019 19:35 Заголовок сообщения: |
200g
Причем здесь сайлентблоки!?!?
Что балка гуляет или тарабанит по кузову???
Kolya1758
Замена ремкомплектов и вперед. _________________
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Май 30, 2019 20:20 Заголовок сообщения: |
| Сайленты чтоб поменять секс еще тот.Так что если не рассохлись и не раскрошились то пусть себе стоят,хотя думаю им уже время пришло |
200g Италоманьяк
Добавлено: Пт Май 31, 2019 09:43 Заголовок сообщения: |
во-во, если прежде хз сколько лет там ничего не менялось, то сайленты под замену однозначно - если уж приводить задок в порядок, то сразу все, чтобы поставил и забыл.
снимать, имхо, ничего сложного. главное, чтобы 4 болта нормально открутились. ...снял бак, разъединил тормозную магистраль и выкатил "тележку" из-под машки. а с выкаченной тележкой работать вполне себе удобно.
Последний раз редактировалось: 200g (Чт Июн 06, 2019 10:03), всего редактировалось 1 раз |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Ср Июн 05, 2019 23:50 Заголовок сообщения: |
Красиво... 2-а раза лично менял р/комплект рычагов, к подушками не добрался... Почему 2-а, потому что в первый раз впарили такой же, НО, на РЕНО (_пришлось подпилить), второй оказался правильным, и при тех же действиях (торм.трубки и шланги уже заменены) рем/комплект стал - без лишних вопросов, на место- как родной,... Ходит...
Вопрос: из интереса, стоимость таких автов никакая, стоимость запчастей и расходников вменяемая, а сколько бы стоила вот такая балка, как на фото, с замененными всеми "расходниками",...? То есть полный капрем ? |
200g Италоманьяк
Добавлено: Чт Июн 06, 2019 10:06 Заголовок сообщения: |
| ну, как тут посчитать? наверное: стоимость бэушной балки + стоимость комплекта новых запчастей + работа. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8260 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Июн 06, 2019 12:00 Заголовок сообщения: |
А её на авто то ставить можно?
Не знаю как у кого пашипники (ремкомплекты) на моём тмпа больше 20-30тыс.не выхаживали увеличить пробег помогло рукоблудие.
Подушки стоят родные с завода 30лет как.
Менять не собираюсь.
Тоже интересно зачем советуете менять? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
200g Италоманьяк
Добавлено: Чт Июн 06, 2019 15:18 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | А её на авто то ставить можно?
до момента замены деталек (в день фото, май-июнь 2012) эта балка 18 лет пробегала под "пузом" моей машки (на фотке видно родные амортизаторы, которые ставились на заводе). на следующий после фотографирования день встала на место и поскакала дальше ...уже в течение 7 лет
Последний раз редактировалось: 200g (Чт Июн 06, 2019 21:16), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 06, 2019 16:15 Заголовок сообщения: |
Qstas
Советуем менять затем, шо там от сайлентов балки уже ничего не осталось за 30 лет, ты просто этого не замечаешь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
200g Италоманьяк
Добавлено: Чт Июн 06, 2019 21:22 Заголовок сообщения: |
| помню, старые подушки на машке смотрелись нормальными. но, когда снял, оказалось, что они от времени уже скособочены и абсолютно каменные. |
Добавлено: Чт Июн 06, 2019 21:53 Заголовок сообщения: |
Уважаемые это всё понятно.
Скособочены,каменные и тд. не замечаю....
Объясните как это сказывается на эксплуатации авто.
И как понять что их нужно менять.
Стучит,скрипит ........
Шо изменилось в повелении авто после замены... _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Июн 06, 2019 22:09 Заголовок сообщения: |
| У меня постукивало сзади, когда подвеска резко разгружалась. Как шлакоблочина в багажнике падала. И когда поднимал машину, задняя балка слишком уж далеко от кузова отходила... |
