Разбитый венец в маховике
Alex169
Авто: Fiat Frande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 00:57    Заголовок сообщения: Разбитый венец в маховике Ответить с цитатой
Доброго времени суток обладатели чудо фиата )
Пишу впервые на данном форуме, и не владею техническим сленгом поэтому опишу как есть.
Примерно 2 месяца назад при заводе двигателя машина не заводилась, был характерный звук скрежета. Я проворачивал ключ обратно влево, а потом со второго раза заводилось нормально.
Но есть одно НО. у машины пробег всего 50 тысяч и за такой пробег с венцом обычно ничего не случается.
Отвёз на СТО , почистили стартер, сказали менять венец . Венец продается с маховиком только и стоит 7-9 тысяч гривен , но есть загвоздка.
Поэтому временно мне выровняли зубья на венце и езжу заводясь с 2-го раза.
Собственно что меня беспокоит. Если купить новый венец то проблема уйдет не надолго т.к. что то же убило этот венец раньше. Одни ребята на СТО говорят, что как будето машина заводится без сцепления(что как будето машина стоит не на нейтралке а на передаче) и за счет этого идет сильный удар по венцу и от этого он изнашевается.
Другие ребята говорят, что это бред и такого быть не может . То есть при езде проблем никаких нет со сцеплением и значит, что и при заводе их и не должно быть. Посоветовали поменять Датчик, давление во впускном газопроводе . Заказал, и жду пока привезут...
Но может кто то сталкивался с подобной проблемой ?) Буду рад комментам, спасибо
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такой локацией вряд ли что-то будет эффективным... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня вот немного смущает, из всего опуса, тот факт, что "выровняли зубья"
Это, простите, как ? Laughing
Но ещё больший вопрос : как и погнуло ? Laughing Может, виной всему, давление газов? Rolling Eyes Laughing
Но, если по делу, то есть уверенность, что стартер родной?
А маховик?
Чудес не бывает
Даже на ГП
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Мариуполь, то в Запорожье хотя б на консультацию... Если Крым - то не знаю...
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А маховик?
Чудес не бывает
Даже на ГП
Аналогично- как загнуло, как и чем ровняли? Фото бы сюда. И при чем тут газы, пуск на передаче? Стартер бы просто заткнулся. Или АКБ.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cкорее износился бендикс в стартере.Замена его решит все проблемы.Все остальное похоже на развод.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже фото поможет. Но речь же не об износе, а о загибоне, да? Вот его и хоцца видеть.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГП с тяговым стартером, хуле... Good электромобили наше фсьо!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только оторвался от Сиены- делал ревизию+ремонт стартера, пробег 184 т.к, ни на шестерне бендикса, ни на венце никаких загибов, забитий, начесов и зализов. И ну непонятно, откуда такие проблемы при 50 т.к, что надо было сделать, чтобы погнуть зубья! Да они, скорее выкрошатся, чем погнутся. Поэтом и челом бью- фото!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та... подумаешь, зубья погнуло
Вот моему корешу, великий мастер, сказал мол у него, от удара в бровку, рейку ПРОВЕРНУЛО внутри Rolling Eyes
Хотел бы я пообщаться с этим гуру, да послушать ещё немного занимательных историй Laughing
Alex169
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2019 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению фотографий никаких нет так как я не присутствовал во время разборки и сборки.
мне как бы "выровняли зубья" и поставили обратно. езжу так уже 3 недели. бывает с первого раза заводится, а бывает только с 5-го раза .
Венец всё равно менять нужно. а он продается только с маховиком. поэтому заказал новый маховик https://exist.ua/fiat-alfa-lancia-brand/mahovik-55195302-23787531/ . должен приехать где то 7-го июля. Как поставлю новый сделаю обязательно фотки старого и покажу что там с зубьями. может будет кому то полезно.
Меня волнует 1 момент. Если это все правда(меня не надурили и там реально разбитые или погнутый венец) то если я поставлю новый маховик то не будет же аналогичных проблем с ним в будущем ? Что то же убило этот венец) Мастер на СТо сказал, что это может быть просто производственный брак и с новым маховиком будет всё прекрасно работать еще много тысяч километров.
Но это я наверно узнаю только в июле, когда поставлю новый маховик и посмотрю на старый ))
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2019 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex169
покажешь нам тут старый маховик и, по идее, должно быть видно откуда ноги растут...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2019 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну такая себе story... Laughing
Alex169
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2019 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время новых историй )
Захожу с утра в гараж, открываю водительскую дверь и насос(а точнее вентилятор к нему) вместо обычных 5 секунд шума начинает шуметь наверно с пол минуты. хм. странно. начинаю заводить, и не заводится (гаснет приборная панель), отключаю ключем, включаю и выдает ошибку check transmisson .
Уже думал хана моему роботу.))
А оказалось всё намного проще. померяли плотность в аккамуляторе и оказалась что 1 из 6 банок нерабочая. купил новый аккумулятор и моя ласточка летает в разы лучше чем раньше.
Езжу пол дня и пропал скрежет венца , о котором говорится в этой теме.
Как вы поняли я вообще не шарю) Но не могло ли от того что аккум был слабым , стартер надодавал там чего то там и от этого побился венец ? ) или это моя больная фантазия ?)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2019 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это не фантазия, а реальность, жаль, описано было с фантазией...
