Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2019 Сообщения: 78 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. 1990
Добавлено: Вс Май 12, 2019 15:22 Заголовок сообщения: Восстанавливаю климат на Дедре. Нужна помощь!
Добрый день!
В машине есть климат контроль.
Электронная панель управления не работает и пишет "E" на эране отображения температуры.
Решил разобрать и почистить контакты на плате и увидел, что панель подгорела и там что-то уже мудрили...
Т.к. я дружу с электроникой и паяльником решил восстановить.
Обнаружило сразу что отпаян конденсатор и подгорела микросхема L293D.
Микросхему я уже купил и конденсатор тоже у меня есть, но слева от микросхемы была ещё одна, но её выпаяли... остались только следы)))
У меня просьба к товарищам у кого такой климат есть, что Вы посмотрели и сказали мне что там за микросхема стояла.... заранее благодарю!
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 12, 2019 21:48 Заголовок сообщения:
постараюсь на днях глянуть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 15, 2019 09:47 Заголовок сообщения:
В том, что платы по монтажу разные, не исключено- и по схеме, присмотритесь к отличиям в деталях на обеих снимках. Что ИМС могут быть однотипные, не исключено, а вот с остальным- х/з... Да и погорелость непонятная. Я такое начинал с разрисовки схемы, начиная от ИМС, считая их одинаковыми, даташит на них есть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Так и не смог разобраться.
Подскажите, пожалуйста, что ещё отвечает за регулировку скорости вращения вентилятора печки?
Он постоянно работает и не изменяет скорость.
Я его временно отключил.((
GennadyZ6
при включении зажигания сразу начинает вертеться с постоянной скоростью? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Косяк в распиновке.
Такое было, когда блок управления от дорестайловой подключали на рестайл проводку.
Закончилось поиском родного для той проводки блока управления.
Возможно это как раз аналогичный случай и потому рогатые пионэры уже копали плату вдоль и впоперек. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Косяк в распиновке.
Возможно так и есть.... тем более нет никакой уверенности, что этот блок от этой машины))) здесь уже много чего поменяно)))
Проверь блок регулятора оборотов двигателя/вентилятором, он в ногах пассажира за мотором печки. Там схема на ОУ с управлением по ШИМ. Когда помирает одно плечо ОУ открывает на постоянку второе..... _________________ (093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com
