vadim444477 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Омск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Май 14, 2019 23:09 Заголовок сообщения: рулевая рейка |
| стук в районе пластиковых пыльников.чем он может быть обусловлен?подлежит ли ремонту?регулируется ли рейка?на каких машинах применяется?где найти техническую информацию по этой рейке?Всем спасибо. |
Flacon Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2019 Сообщения: 2 Откуда: Волноваха
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Май 16, 2019 01:31 Заголовок сообщения: |
| Информацию ищите по модели автомобиля в интернете. А так нужен осмотр. |
bad_bumer Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Вт Май 21, 2019 06:18 Заголовок сообщения: |
| "яблоко" рулевой тяги может иметь выработку вот и стучит... Чтоб проверить нужно открутить и вынуть наконечник рулевой тяги из ступицы и подавить/потянуть в направлении движения рейки, желательно поддомкратить оба передних колеса) лечиться заменой тяги) |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17328 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 21, 2019 08:10 Заголовок сообщения: |
Его и рукой можно услышать, этот люфт, только помощник нужон руль вертеть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
