рулевая рейка
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2019 23:09    Заголовок сообщения: рулевая рейка Ответить с цитатой
стук в районе пластиковых пыльников.чем он может быть обусловлен?подлежит ли ремонту?регулируется ли рейка?на каких машинах применяется?где найти техническую информацию по этой рейке?Всем спасибо.
Flacon
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2019 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информацию ищите по модели автомобиля в интернете. А так нужен осмотр.
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"яблоко" рулевой тяги может иметь выработку вот и стучит... Чтоб проверить нужно открутить и вынуть наконечник рулевой тяги из ступицы и подавить/потянуть в направлении движения рейки, желательно поддомкратить оба передних колеса) лечиться заменой тяги)
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его и рукой можно услышать, этот люфт, только помощник нужон руль вертеть.
