GennadyZ6 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2019 Сообщения: 78 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. 1990
Добавлено: Сб Апр 13, 2019 15:21 Заголовок сообщения: Dedra 2.0 8V. Подскажите куда подключать патрубки! |
Добрый день!
Купил машину с уже разобранным двигателем.
Механик собрал двигатель и вкинули его в машину.
Сейчас стоит вопрос по некоторым патрубкам и вакуумным шлангочкам.
А так же есть непонятные для нас запчасти)))
Выкладываю фото с номерами. Прошу подсказать где что и для чего нужно и как подключить правильно!!!
Может приложите просто свои фото с уже подключенными патрубками
Заранее благодарю!!!
340.47 KB |
329 раз(а) |
357.67 KB |
349 раз(а) |
305.77 KB |
339 раз(а) |
360.62 KB |
328 раз(а) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 13, 2019 16:15 Заголовок сообщения: |
2 - хрень собачья, выкинуть в полнолуние через левое плечо, не оглядываясь.
1 - ДАД, только не известно от какой машины и с обломанным носом - тоже на мусор.
4 - заглушить, илибудет подсос воздуха.
3 - клапан принудительной вентиляции паров бензина. Если очень хочется, то можно его куда-то подключить, но нет уверенности, что на термостате присутствует рогатый термоклапан и он исправен. У себя я то всё выкорчевал аж по самый абсорбер.
_Under Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1256 Откуда: Odesa region
Добавлено: Сб Апр 13, 2019 16:38 Заголовок сообщения: |
| Это не черная на автомате случайно?
Добавлено: Сб Апр 13, 2019 19:00 Заголовок сообщения: |
| _Under писал(а): | | Это не черная на автомате случайно? |
Чёрная матовая, но на ручке))
Добавлено: Сб Апр 13, 2019 19:58 Заголовок сообщения: |
| GennadyZ6 писал(а): | | Чёрная матовая, но на ручке)) |
Была в Николаеве тоже двухлитровая черная, не на ходу, после свапа мотора с Темпры, вроде как, человек практически год назад предлагал поменяться, но так и не смог её завести. У него искры не было, а он форсунки чистил ультразвуком
Добавлено: Сб Апр 13, 2019 20:04 Заголовок сообщения: |
| _Under писал(а): | | GennadyZ6 писал(а): | | Чёрная матовая, но на ручке)) |
Была в Николаеве тоже двухлитровая черная, не на ходу, после свапа мотора с Темпры, вроде как, человек практически год назад предлагал поменяться, но так и не смог её завести. У него искры не было, а он форсунки чистил ультразвуком  |
Это не она.
Эта из Запорожья приехала на своём ходу и новый хозяин её ушатал - стуканул движок. Я так понял он разобрал и решил починить, но понял что тяжело и дорого и выставил на продажу.
А я когда приехал посмотрел на неё то сразу влюбился и решил купить под восстановление... но тоже не думал что будет так хлопотно и дорого(((
Добавлено: Сб Апр 13, 2019 20:07 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | 2 - хрень собачья, выкинуть в полнолуние через левое плечо, не оглядываясь.
3 - клапан принудительной вентиляции паров бензина. Если очень хочется, то можно его куда-то подключить, но нет уверенности, что на термостате присутствует рогатый термоклапан и он исправен. У себя я то всё выкорчевал аж по самый абсорбер. |
Спасибо!
Была у меня похожая мысль - повыкидывать всё)) но решил уточнить))
