Dedra 2.0 8V. Подскажите куда подключать патрубки!
GennadyZ6
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. 1990
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2019 15:21    Заголовок сообщения: Dedra 2.0 8V. Подскажите куда подключать патрубки! Ответить с цитатой
Добрый день!
Купил машину с уже разобранным двигателем.
Механик собрал двигатель и вкинули его в машину.
Сейчас стоит вопрос по некоторым патрубкам и вакуумным шлангочкам.
А так же есть непонятные для нас запчасти)))
Выкладываю фото с номерами. Прошу подсказать где что и для чего нужно и как подключить правильно!!!
Может приложите просто свои фото с уже подключенными патрубками
Заранее благодарю!!!
 Просмотрено:  322 раз(а)
 Просмотрено:  340 раз(а)
 Просмотрено:  333 раз(а)
 Просмотрено:  318 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2019 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 - хрень собачья, выкинуть в полнолуние через левое плечо, не оглядываясь.
1 - ДАД, только не известно от какой машины и с обломанным носом - тоже на мусор.
4 - заглушить, илибудет подсос воздуха.
3 - клапан принудительной вентиляции паров бензина. Если очень хочется, то можно его куда-то подключить, но нет уверенности, что на термостате присутствует рогатый термоклапан и он исправен. У себя я то всё выкорчевал аж по самый абсорбер.
_Under
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2019 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не черная на автомате случайно?
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2019 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёрная матовая, но на ручке))
_Under
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2019 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была в Николаеве тоже двухлитровая черная, не на ходу, после свапа мотора с Темпры, вроде как, человек практически год назад предлагал поменяться, но так и не смог её завести. У него искры не было, а он форсунки чистил ультразвуком Rolling Eyes
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2019 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не она.
Эта из Запорожья приехала на своём ходу и новый хозяин её ушатал - стуканул движок. Я так понял он разобрал и решил починить, но понял что тяжело и дорого и выставил на продажу.
А я когда приехал посмотрел на неё то сразу влюбился и решил купить под восстановление... но тоже не думал что будет так хлопотно и дорого(((
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2019 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Была у меня похожая мысль - повыкидывать всё)) но решил уточнить))
