onmomo Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2013 Сообщения: 20 Откуда: Одесса
Авто: Scudo
Добавлено: Чт Апр 11, 2019 17:07 Заголовок сообщения: Подскажите что это? |
Добрый день всем. Сегодня заметил что постояло работает вентилятор охлаждения, несколько лет назад уже было такое поменял датчик включения вентилятора и все было хорошо, но тогда вентилятор постояло работал на второй скорости, сейчас на первой, когда полез смотреть случайно дотронулся к этому «датчику» и он был очень горячий хотя радиатор холодный. Стоит он на диффузоре сверху , двойная фишка. И может ли быть из-за него?и что это вообще ? Не могу найти. Отключил вентилятор не крутиться , но теперь боюсь перегреться
загрузить фото |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Апр 11, 2019 17:29 Заголовок сообщения: |
Тут думаю без домашнего вина и Алекса́ндра Васи́льевича розобраться не реально.
(предполагаю сопротивление пониженной скорости вент. и должно греться работа у него такой) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Апр 11, 2019 17:33 Заголовок сообщения: |
Ша, в ОдЭссе есть и покруче спецы. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Кузя Домовой Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2017 Сообщения: 529 Откуда: Киев
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
Добавлено: Чт Апр 11, 2019 17:38 Заголовок сообщения: |
Похоже, термистор. _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
onmomo Amico
Авто: Scudo
| Думаете всё-таки датчик включения вентилятора? |
Добавлено: Чт Апр 11, 2019 17:40 Заголовок сообщения: |
onmomo
Попробуйте замерить омметром в холодном и горячем состоянии. _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
onmomo Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Чт Апр 11, 2019 18:02 Заголовок сообщения: |
Почему думаю что это из-за этого «термистора» а не датчик включения вентилятора:
1. Пару лет назад уже менял датчик включения вентилятора, но тогда до замены вентилятор молотил на второй скорости постояло , а сейчас еле услышал.
2. Если это датчик включения вентилятора то после отключения фишки этого «термистора» вентилятор бы начал молотить на второй скорости
3. Этот «термистор» очень горячий, даже если он должен греться, машина была холодной, я даже не заводя ее провернул ключ, включился вентилятор, я открыл капот , и сразу услышал запах как горелая проводка, и сразу к этом «термистору» а он горячий ну очень, я радиатор трогал на прогретой и он был не такой горячий....
Поправьте если не прав) |
Добавлено: Чт Апр 11, 2019 18:16 Заголовок сообщения: |
onmomo
Ну, я тоже могу ошибаться. Но мне кажется, что он стоит в цепи питания вентилятора. Чем больше греется радиатор, тем меньше у этого "термистора" будет сопротивление, тем больше будут обороты вентилятора. Разумеется, если кроме него на радиаторе есть датчик температуры ОЖ. Который, собственно, включает вентилятор. _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
onmomo Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Чт Апр 11, 2019 18:43 Заголовок сообщения: |
| Немого найти этот «термистор» чтобы купитт |
Добавлено: Чт Апр 11, 2019 19:04 Заголовок сообщения: |
onmomo
Не нужно его искать. Думаю, он как раз нормально работает. Радиатор холодный - термистор горячий (поскольку у него максимальное сопротивление) - вентилятор еле-еле крутится. Ищите другую причину включения вентилятора. _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
Добавлено: Чт Апр 11, 2019 19:25 Заголовок сообщения: |
Кузя Домовой
Я канешно прошу прощения но не путайте человека.
Нет никакого термистра.
Есть обыкновенное сопротивление которое установленно специально возле вентелятора дабы в работе охлаждалось потоком воздуха.
onmomo
У Вас проблемы с проводкой или датчиком (точно не знаю где у Вас он находится радиатор или головка)
Но если сопротивление горячее а вентилятор не крутится может быть двиг. вент. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Апр 11, 2019 19:33 Заголовок сообщения: |
Таки не сдержусь, жаба давит, поддержу Qstasа- накуя там термистор??? Типовая двухскоростная схема питания мотора пропеллера с одним резистором последовательно с мотором плюс реле.
Типовых схем двух- и трехскоростных дуек полно, можно и поискать. Только в последних этот "термистор" имеет три вывода, падлюка. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Апр 11, 2019 20:08 Заголовок сообщения: |
Qstas
Собственно, я для этого и просил товарища измерить сопротивление. Чтобы убедиться, термистор это или обыкновенный резистор.) _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
onmomo Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Чт Апр 11, 2019 23:06 Заголовок сообщения: |
Датчик у меня есть на головке, как понимаю он показывает температуру на приборку, есть ещё один датчик в самом радиаторе, который я менял , который как я понимаю отвечает за включение выключение вентилятора и
эти два датчика между собой не связаны или связаны?
Вентилятор
крутиться постоянно но на 1 скорости, после того как я отключил этот
«термистор» он перестал крутиться и пока не включался вроде, ездил
сегодня за городом и немного в городе, после отключения «термистор»
, стрелка на брибооке стояла на 82* и в городе немного постояв в пробке
поднялась почти до 90 но потом поехал потихоньку упала на 82 и каков
все было обычно, вчера же стрелка как только поднималась за 82 сразу
почти падала ниже 80, был все время включён вентилятор, шло по
большому кругу и она ограждалась.
Завтра постараюсь померять сопротивление и думаю попробовать снять фишку с датчика включения вентилятора, если запуститься вентилятор значит датчик рабочий как я понимаю. |
