rave Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 07:06 Заголовок сообщения: гбо |
Здравствуйте,форумчане.Решил спросить здесь, так как не могу найти вот такое ВЗУ.По артикулу не бьётся,поиск по картинке вообще говорит, что это МЯСОРУБКА!!!Кто,может быть знает или стыкался-подскажите,пожалуйста.
470.04 KB |
547 раз(а) |
455.66 KB |
610 раз(а) |
411.86 KB |
568 раз(а) |
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3500 Откуда: Кийив
Авто: Італійські
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 10:36 Заголовок сообщения: |
что за газовая установка стоит, на какой машине? я так понял это пропан?
странное заправочное)
п.с. цена вопроса 100грн, на фото
_________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
rave Италофан
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 12:42 Заголовок сообщения: |
гбо 2 Tomasetto(Holland)LPG(пропан)/fiat croma 154 2.0i.e(mot.834b146).
100 грн. на фото-не лепится,пробовал-очень плохо встаёт на место, с подрезами,переходники,дополнительные стыки,так как не совпадают диаметры резьб взу и шланга.Если переделывать всю заправочную магистраль то проще заменить баллон,но дороже,по этому к таким переделкам не стремимся.Очень хотелось бы найти и заменить взу.
6.66 KB |
13995 раз(а) |
Авто: Італійські
rave Италофан
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 18:21 Заголовок сообщения: |
читал я это,но я не спрашивал какое лучше,а про данное,которое не могу найти ни по артикулу,ни по фото,никак и нигде.Но оно ведь существует!!!А по поводу лучшей конструкции-мое гбо 2012 года-без нареканий,только вот взу издохло и ремонту не подлежит.
П.с. Менять на "какое лучше"-это замена всего баллона,ну то есть больше половины всего гбо.Ради взу?По моему не очень рентабельно.
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 19:52 Заголовок сообщения: |
ну...раз "оно существует", то купи
я так понял, что это древнее Г снято с производства.
при чем тут замена баллона при замене ВЗУ?
где баллон и где ВЗУ?
Авто: Італійські
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 20:11 Заголовок сообщения: |
Жека) это такой динозавр) что там если менять взу) то сразу с балоном)
050-315*56-65 |
rave Италофан
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 22:05 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | ну...раз "оно существует", то купи
где баллон и где ВЗУ?  |
если бы знал где-не писал бы здесь.
древнее Г под названием Фиат Крома 154 -вы не поверите-тоже давненько снято с производства,но это никому не мешает.
сейчас:взу-шланг высокого давления-штуцер входной-клапан.
с колхозом:взу-переходник-переходник угловой-шланг-штуцер-клапан.-лишние стыки,не?или так:взу-магистральная трубка-переходник d6-d16.
100500 стыков на полуметре магистрали не хорошо по моему.Без них-нах мультиклапан или замена баллона.Так доходчиво?Вот ПО-этому "древнее Г".
Авто: Італійські
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 22:08 Заголовок сообщения: |
rave
я смотрю вам не скучно одному) удачивам)
050-315*56-65 |
rave Италофан
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 22:11 Заголовок сообщения: |
| спасиюо за информативные ответы.В принципе,я не очень то ожидал.Взаимно.
Кузя Домовой Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2017 Сообщения: 529 Откуда: Киев
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
Добавлено: Пт Апр 05, 2019 00:17 Заголовок сообщения: |
rave
Если нет возможности достать нужную запчасть, а колхозить не хочется (да и опасно это), то стоит себе задать вопрос - насколько нужен газ? Если очень нужен, то стоит рассмотреть и установить другую систему гбо. Если же нет - ездите спокойно на бензине.
_________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
Добавлено: Пт Апр 05, 2019 00:42 Заголовок сообщения: |
Кузя Домовой
Я думал, что в 36 лет чел и сам бы мог провести подобные рассуждения, видимо ошибся и без подсказки никак, только одни обиды...
rave Италофан
Добавлено: Пт Апр 05, 2019 12:56 Заголовок сообщения: |
я не понимаю почему на простой вопрос нельзя дать простой ответ,если он есть,естественно,зачем советы по улучшайзингу, колхозингу?Я ведь не об этом спрашивал.Нет ответа - не флуди!Превратили тех форум в мейл ру.Попробуй найди здесь нужную инфу не прочитав все 100500 страниц троллинга и подъебов.
И уж извините,но не все форумчане владельцы сто,перебравшие по 1000 автомобилей по винтику,у кого-то банально нет времени, возможности,у кого-то нужных знаний,опыта или инструмента для того, чтобы самолично снять коробку и посмотреть на синхронизатор (как пример).Наверное по-этому и задают глупые,для кого-то вопросы,ожидая получить дельный ответ,а не ,и дело тут совсем не в обидах,CreAtoR.
Какие,по вашему,надо провести рассуждения???Был вопрос:где взять?Ожидался ответ:есть- у меня/соседа/дяди Васи/там-то там-то.Нету/не видел/не стыкался/не знаю(ну тогда и писать не обязательно).ГДЕ здесь рассуждения???(можно не отвечать.Хоть пописАть-то,подозреваю, хочется).
