гбо
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 07:06    Заголовок сообщения: гбо Ответить с цитатой
Здравствуйте,форумчане.Решил спросить здесь, так как не могу найти вот такое ВЗУ.По артикулу не бьётся,поиск по картинке вообще говорит, что это МЯСОРУБКА!!!Кто,может быть знает или стыкался-подскажите,пожалуйста.
 Просмотрено:  558 раз(а)
 Просмотрено:  628 раз(а)
 Просмотрено:  580 раз(а)
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за газовая установка стоит, на какой машине? я так понял это пропан?
странное заправочное)
п.с. цена вопроса 100грн, на фото
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
rave
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гбо 2 Tomasetto(Holland)LPG(пропан)/fiat croma 154 2.0i.e(mot.834b146).
100 грн. на фото-не лепится,пробовал-очень плохо встаёт на место, с подрезами,переходники,дополнительные стыки,так как не совпадают диаметры резьб взу и шланга.Если переделывать всю заправочную магистраль то проще заменить баллон,но дороже,по этому к таким переделкам не стремимся.Очень хотелось бы найти и заменить взу.
не моё,но аналог.
 Просмотрено:  14173 раз(а)
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
на фото "голадское гбо", ищите на разборках, новых не будет
п.с. для информации https://www.autocentre.ua/news/gbo-kakuyu-konstruktsiyu-multiklapana-vybrat-dlya-bolshej-bezopasnosti-581698.html
050-315*56-65
rave
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал я это,но я не спрашивал какое лучше,а про данное,которое не могу найти ни по артикулу,ни по фото,никак и нигде.Но оно ведь существует!!!А по поводу лучшей конструкции-мое гбо 2012 года-без нареканий,только вот взу издохло и ремонту не подлежит.
П.с. Менять на "какое лучше"-это замена всего баллона,ну то есть больше половины всего гбо.Ради взу?По моему не очень рентабельно.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну...раз "оно существует", то купи Smile
я так понял, что это древнее Г снято с производства.
при чем тут замена баллона при замене ВЗУ?
где баллон и где ВЗУ? Rolling Eyes
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека) это такой динозавр) что там если менять взу) то сразу с балоном) Laughing
050-315*56-65
rave
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы знал где-не писал бы здесь.
древнее Г под названием Фиат Крома 154 -вы не поверите-тоже давненько снято с производства,но это никому не мешает.
сейчас:взу-шланг высокого давления-штуцер входной-клапан.
с колхозом:взу-переходник-переходник угловой-шланг-штуцер-клапан.-лишние стыки,не?или так:взу-магистральная трубка-переходник d6-d16.
100500 стыков на полуметре магистрали не хорошо по моему.Без них-нах мультиклапан или замена баллона.Так доходчиво?Вот ПО-этому "древнее Г".
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
я смотрю вам не скучно одному) удачивам) Laughing
050-315*56-65
rave
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиюо за информативные ответы.В принципе,я не очень то ожидал.Взаимно.
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2019 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
Если нет возможности достать нужную запчасть, а колхозить не хочется (да и опасно это), то стоит себе задать вопрос - насколько нужен газ? Если очень нужен, то стоит рассмотреть и установить другую систему гбо. Если же нет - ездите спокойно на бензине.
Счастье - это когда у тебя все дома.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2019 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузя Домовой
Я думал, что в 36 лет чел и сам бы мог провести подобные рассуждения, видимо ошибся и без подсказки никак, только одни обиды...
rave
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2019 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не понимаю почему на простой вопрос нельзя дать простой ответ,если он есть,естественно,зачем советы по улучшайзингу, колхозингу?Я ведь не об этом спрашивал.Нет ответа - не флуди!Превратили тех форум в мейл ру.Попробуй найди здесь нужную инфу не прочитав все 100500 страниц троллинга и подъебов.
И уж извините,но не все форумчане владельцы сто,перебравшие по 1000 автомобилей по винтику,у кого-то банально нет времени, возможности,у кого-то нужных знаний,опыта или инструмента для того, чтобы самолично снять коробку и посмотреть на синхронизатор (как пример).Наверное по-этому и задают глупые,для кого-то вопросы,ожидая получить дельный ответ,а не Shocked Laughing ,и дело тут совсем не в обидах,CreAtoR.
Какие,по вашему,надо провести рассуждения???Был вопрос:где взять?Ожидался ответ:есть- у меня/соседа/дяди Васи/там-то там-то.Нету/не видел/не стыкался/не знаю(ну тогда и писать не обязательно).ГДЕ здесь рассуждения???(можно не отвечать.Хоть пописАть-то,подозреваю, хочется).
