mari-an Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 33 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 12:40 Заголовок сообщения: Кулиса и монтажный кронштейн тяг |
Всем доброго времени суток. Помогите советом. Рычаг переключения передач сильно гулял. В последние дни не могу вообще попасть в заднюю и 5-тую. Вчера ели начал включатся первая. Все остальные нужно тоже еще найти. Короче смотрел в чем дело. Везде люфтит но не критично, критично одна деталь. В книге подписана как "монтажный кронштейн тяг", так вон она вообще никакая! Спрашивал в магазин, на разборках, нигде не могу найти. Нашел мне знакомый в на родине фиата на разборке за 100 евро!!! и то, как я понял в таком же состоянии. Возможно ли занести вот ето изделие к токарю, что бы тот сделал такое же ? Спасибо!
239.9 KB |
800 раз(а) |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 14:48 Заголовок сообщения: |
| Спроси здесь может еще есть то что тебе нужно.
mari-an Amico
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 14:54 Заголовок сообщения: |
| А от бравы точно подойдет ?
shony Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 15:01 Заголовок сообщения: |
| mari-an писал(а): | | А от бравы точно подойдет ? |
62.48 KB |
528 раз(а) |
30.59 KB |
630 раз(а) |
mari-an Amico
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 15:07 Заголовок сообщения: |
Ок, большое спасибо !!! Может и подберу теперь !!!
p.s. Поделитесь источником картинок.
shony Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 15:37 Заголовок сообщения: |
| Первый источник нужна регистрация, второй источник обязательно открывать через интернет эксплорер
mari-an Amico
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 16:15 Заголовок сообщения: |
Пасиб, кстати у товарища с Бравой уже нет кронштейна
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 17:09 Заголовок сообщения: |
А на 2,0 кулиса отличается от 1,6 ? не тросовая
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 17:13 Заголовок сообщения: |
нет.
и тросы только на турбобензиновой Дедре.
на типо-темпрах не было трбомоторов.
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 17:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду искать ремкопмплекты. На яме управлюсь? уж очень тесновато там.
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 17:28 Заголовок сообщения: |
чтобы скинуть с пальца всю конструкцию - рейку лучше таки открутить...
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 18:04 Заголовок сообщения: |
короче без друга и пива необойтись...
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 18:19 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
хлопцу удавалось достать эту всю трахомудию сверху, темпра 2.0.
но если с пальца оно не будет слазить - будь готов отпускать рейку от подрамника.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 19:34 Заголовок сообщения: |
Можно и без ямы, но лучше с ней. На пальце рулевой рейки тоже будет выработка. Придется помастерить. Алюминиевый кронштейн (в простонародии вертолет) восстанавливается - подшипники меняются, вторая часть втулится с запасом и подгоняется плотненько по пальцу на месте. Тяги реставрируются, если совсем плохо - есть варианты вполне приемлемого колхоза, ну или менять, но дорого. Стоит заглянуть на втулку на сочленении палки кулисы и тяги от нее к вертолету. Убрать люфт и на шаре кулисы. Возможно заменить пробку возле вертолета, где шар вщелкнут в кронштейн. Втулка продается отдельно, она еще в Уно стоит. На ремкомплекты надежды мало, в связи с выработкой на разных частях.
После устранения люфтов все будет вери гуд!
