Кулиса и монтажный кронштейн тяг
mari-an
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Кулиса и монтажный кронштейн тяг Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Помогите советом. Рычаг переключения передач сильно гулял. В последние дни не могу вообще попасть в заднюю и 5-тую. Вчера ели начал включатся первая. Все остальные нужно тоже еще найти. Короче смотрел в чем дело. Везде люфтит но не критично, критично одна деталь. В книге подписана как "монтажный кронштейн тяг", так вон она вообще никакая! Спрашивал в магазин, на разборках, нигде не могу найти. Нашел мне знакомый в на родине фиата на разборке за 100 евро!!! и то, как я понял в таком же состоянии. Возможно ли занести вот ето изделие к токарю, что бы тот сделал такое же ? Спасибо!
 Просмотрено:  840 раз(а)
shony
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спроси здесь может еще есть то что тебе нужно.
mari-an
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от бравы точно подойдет ?
shony
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  564 раз(а)
 Просмотрено:  677 раз(а)
mari-an
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, большое спасибо !!! Может и подберу теперь !!!
p.s. Поделитесь источником картинок.
shony
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый источник нужна регистрация, второй источник обязательно открывать через интернет эксплорер
mari-an
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб, кстати у товарища с Бравой уже нет кронштейна Sad
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mari-an
Есть все интересующее
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 2,0 кулиса отличается от 1,6 ? не тросовая
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет.
и тросы только на турбобензиновой Дедре.
на типо-темпрах не было трбомоторов.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду искать ремкопмплекты. На яме управлюсь? уж очень тесновато там.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы скинуть с пальца всю конструкцию - рейку лучше таки открутить...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче без друга и пива необойтись...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
хлопцу удавалось достать эту всю трахомудию сверху, темпра 2.0.
но если с пальца оно не будет слазить - будь готов отпускать рейку от подрамника.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и без ямы, но лучше с ней. На пальце рулевой рейки тоже будет выработка. Придется помастерить. Алюминиевый кронштейн (в простонародии вертолет) восстанавливается - подшипники меняются, вторая часть втулится с запасом и подгоняется плотненько по пальцу на месте. Тяги реставрируются, если совсем плохо - есть варианты вполне приемлемого колхоза, ну или менять, но дорого. Стоит заглянуть на втулку на сочленении палки кулисы и тяги от нее к вертолету. Убрать люфт и на шаре кулисы. Возможно заменить пробку возле вертолета, где шар вщелкнут в кронштейн. Втулка продается отдельно, она еще в Уно стоит. На ремкомплекты надежды мало, в связи с выработкой на разных частях.
После устранения люфтов все будет вери гуд!
