Стук в подвеске и клацанье при резком ускорении/торможении
Рамзес
Авто: FIAT 500e
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 17:00    Заголовок сообщения: Стук в подвеске и клацанье при резком ускорении/торможении Ответить с цитатой
Всем привет, тоже являюсь владельцем Электрического , все прекрасно за исключением моментов по ходовой части, которую пересмотрели уже на 3 х проверенных СТО и стенде BOSCH..... по визуальному осмотру тестам и распечатки со стенда все отлично.....но все же слышны непонятные стуки при переезде лежачих полицейских особенно а также клаценье небольшое при резком ускорении/торможении......думаю вскоре менять все стойки (хотя визуально они рабочие и не вызывают подозрений). Кстати какие аморты туда встанут, от обычного 500 го подойдут, может кто сталкивался уже..... А вообще присмотрел вариант замены на Ebayy....
https://www.ebay.com/itm/V-Maxx-Gewindefahrwerk-Fiat-500-inkl-Abarth-Typ-312-ab-07-nur-USA-Version/273123598705
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели этот 500-й такой заумный, что обычными методами нельзя вычислить работающий/стучащий амортизатор? Стуки звонкие, глухие, при сжатии пружин, обратном ходе...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy та не, такое можно расколдовать разве шо если УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ с таким Smile
именно на 500Е Laughing и только на 500Е Smile
просто мозгов и опыта недостаточно - это же Е Wink
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "Е"- это типа Е-майо? Ну ладно- робот, электро-мобиль со своими мудростями..., но подвеска???
Рамзес
Авто: FIAT 500e
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2019 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стуки глухие, вроде как на опорные похоже , но я их менял .....
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2019 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонить сюда :
Приехать, сделать диагностику, определить причину, отремонтировать, получать удовольствие от езды
Рамзес
Авто: FIAT 500e
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2019 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
Позвонить сюда :
благодарю Вас
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2019 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё чотко с подвеской, кроме внутреннего левого ШРУСа - имеет весьма приличный люфт на полувси.
Есть мнение, шо то именно он и делает нервы владельцу.
Рамзес
Авто: FIAT 500e
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и все же думаю я что надо менять сайлентблоки передних рычагов, хотя визуально они рабочие.......
Рамзес
Авто: FIAT 500e
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь вот только подобрать бы их....
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажите, только детально, а не с двух метров.
Рамзес
Авто: FIAT 500e
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче вопрос пока снят с повестки.....это такая работа подвески.....разговаривал с владельцем подобного авто та же хрень у него)))))) и так же как и я кучу мастерских и сто обьездил)))))) результат аналогичный
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2020 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же проблема. пробег 60 тыс.
уже 4 СТО - все идеально в подвеске. Опоры поменял, аморты сайлентблоки, втулки стаба, всё в порядке !
стук глухой когда в ямы заезжаешь или по бетонной дороге.
прям не знаю что делать Sad
Кто то поборол?
alexunder
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2020 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуация с подвеской, пробег 50 тыс, был на СТО FIAT, сказали тоже самое, ходовая в порядке, возможно есть проблема с опорой.
Такие же звуки, как и у всех: глухие стуки при езде на неровной дороге, также при переезде лежачего может проявиться стук.
Интересно узнать, у владельца с пробегом минимальным есть такое или нету. Если вдруг такие появятся отпишитесь Smile
Спасибо.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2020 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miccca
В мене іменно так бабахало на ямках і коліях- був люфт рульової тяги.МІЗЕРНИЙ.А стукало,можна в.саця було...Майстри взяли гроші за діагностику(монтіровкою) і я шукав джерело стукоту довго і нудно сам .Перелопатив всю підвіску.
Не наполягаю.Просто мій випадок.Може,вгадаєш. Ще .Тяги бувають довгі і короткі,залежно від наконечників.
