Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2018 Сообщения: 10 Откуда: Одесса
Авто: FIAT 500e
Добавлено: Ср Мар 13, 2019 17:00 Заголовок сообщения: Стук в подвеске и клацанье при резком ускорении/торможении
Всем привет, тоже являюсь владельцем Электрического , все прекрасно за исключением моментов по ходовой части, которую пересмотрели уже на 3 х проверенных СТО и стенде BOSCH..... по визуальному осмотру тестам и распечатки со стенда все отлично.....но все же слышны непонятные стуки при переезде лежачих полицейских особенно а также клаценье небольшое при резком ускорении/торможении......думаю вскоре менять все стойки (хотя визуально они рабочие и не вызывают подозрений). Кстати какие аморты туда встанут, от обычного 500 го подойдут, может кто сталкивался уже..... А вообще присмотрел вариант замены на Ebayy....
https://www.ebay.com/itm/V-Maxx-Gewindefahrwerk-Fiat-500-inkl-Abarth-Typ-312-ab-07-nur-USA-Version/273123598705
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 13, 2019 19:26 Заголовок сообщения:
Неужели этот 500-й такой заумный, что обычными методами нельзя вычислить работающий/стучащий амортизатор? Стуки звонкие, глухие, при сжатии пружин, обратном ходе... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 13, 2019 19:31 Заголовок сообщения:
Александр Васильевич та не, такое можно расколдовать разве шо если УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ с таким
именно на 500Е и только на 500Е
просто мозгов и опыта недостаточно - это же Е _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 13, 2019 19:35 Заголовок сообщения:
А "Е"- это типа Е-майо? Ну ладно- робот, электро-мобиль со своими мудростями..., но подвеска??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Авто: FIAT 500e
Добавлено: Чт Мар 14, 2019 10:30 Заголовок сообщения:
стуки глухие, вроде как на опорные похоже , но я их менял .....
Добавлено: Ср Мар 20, 2019 12:22 Заголовок сообщения:
Всё чотко с подвеской, кроме внутреннего левого ШРУСа - имеет весьма приличный люфт на полувси.
Есть мнение, шо то именно он и делает нервы владельцу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: FIAT 500e
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 16:02 Заголовок сообщения:
короче вопрос пока снят с повестки.....это такая работа подвески.....разговаривал с владельцем подобного авто та же хрень у него)))))) и так же как и я кучу мастерских и сто обьездил)))))) результат аналогичный
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 119 Откуда: херсон
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Май 16, 2020 00:05 Заголовок сообщения:
такая же проблема. пробег 60 тыс.
уже 4 СТО - все идеально в подвеске. Опоры поменял, аморты сайлентблоки, втулки стаба, всё в порядке !
стук глухой когда в ямы заезжаешь или по бетонной дороге.
прям не знаю что делать
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.04.2020 Сообщения: 9 Откуда: Dnepr
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Сб Май 23, 2020 14:29 Заголовок сообщения:
Аналогичная ситуация с подвеской, пробег 50 тыс, был на СТО FIAT, сказали тоже самое, ходовая в порядке, возможно есть проблема с опорой.
Такие же звуки, как и у всех: глухие стуки при езде на неровной дороге, также при переезде лежачего может проявиться стук.
Интересно узнать, у владельца с пробегом минимальным есть такое или нету. Если вдруг такие появятся отпишитесь
Спасибо.
Добавлено: Сб Май 23, 2020 15:28 Заголовок сообщения:
miccca
В мене іменно так бабахало на ямках і коліях- був люфт рульової тяги.МІЗЕРНИЙ.А стукало,можна в.саця було...Майстри взяли гроші за діагностику(монтіровкою) і я шукав джерело стукоту довго і нудно сам .Перелопатив всю підвіску.
Не наполягаю.Просто мій випадок.Може,вгадаєш. Ще .Тяги бувають довгі і короткі,залежно від наконечників. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
