Патрубок охлаждающей жид., короткий. Помогите разобраться.
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 22:31    Заголовок сообщения: Патрубок охлаждающей жид., короткий. Помогите разобраться. Ответить с цитатой
Здравствуйте, Ув. форумчане.
Случалась неприятность, лопнул патрубок охлаждающей жидкости нижний со стороны двигателя. Чуток загадил мне под капотом(((
Незамедлительно купил новый не оригинальный производитель (Польша) FAST FT61330.
Автомобиль у меня Fiat Doblo 1.9 JTD (88kW / 120hp) 2007 года выпуска.
Поехал на СТО механик снял старый, он кстати быт там тоже деланный переделанный (предыдущий хозяин жлоб страшный был, экономил на всем).
Но, когда начали устанавливать новый FAST FT61330 он оказался приметно на 2 см. короче чем старый, причем его не хватало чтоб нормально натянуть на горловину, он еле касался горловины.
В итоге поставили муфту и нарастили из старого патрубка эти 2 см.
Но меня беспокоит почему так получается, ведь я купил новый патрубок который аналог оригинала и в магазине (потом) сказали что подобных ситуаций у них не было, всегда подходил при замене.
Что скажите? Какие мысли? Просто хочется разобраться проблемы в авто или все таки патрубок.
Спасибо!
P.S. Извиняюсь за качество фото, руки были грязные неудбно было фотосессию устраивать)))
 Просмотрено:  241 раз(а)
 Просмотрено:  216 раз(а)
 Просмотрено:  208 раз(а)
Саня дед
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2019 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorovich
Я б на Вашем месте взял-бы б/у с розборки.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2019 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что его не так собрали и наколхозили-нарастили. И думаю, что б\у с разборки привел к тому же результату. Судя по фото.
Dmitry99
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2019 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry99 писал(а):
Это ж верхний патрубок... не?
upd.. таки нижний))
вот ориг:
www.doblorazborka.in.ua | facebook.com/doblorazborka.in.ua | тел. (098) 77 22 664
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2019 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваш мотор Fiat Doblo 1.9 JTD или 1.9М ?
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2019 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот здесь пожалуйста поподробнее!!!
В чем разница между ними?
Где можно узнать какой у меня стоит?
Думал что они одной модификации.
