Boatswain Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2019 Сообщения: 1 Откуда: Україна, м. Херсон
Авто: Fiat Tempra S.W. 2.0L Бенз.
Добавлено: Пн Мар 04, 2019 16:38 Заголовок сообщения: Гидравлический шланг насоса ГУРа Fiat Tempra |
| Всем доброго времени суток! Случилась на моем автомобиле такая беда. Приобрел автомобиль FIAT Tempra 2.0 i. На нём сильно гудел насос ГУРа. Приобрел новый насос и рейку после реставрации (т.к. прежняя тоже требовала ремонта). При установке оказалось, что для подключения насоса необходимо "перепресовать" штуцер. После установки насос начал снова гудеть. После это поменял еще два раза насос, перебрали рейку, но проблема не уходит. Посветовали приобрести гидравлический шланг в оригинале, т.к. данная проблема может быть из-за него. Кто сталкивался с такими проблемами? |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Мар 04, 2019 17:12 Заголовок сообщения: |
С такой проблемой не сталкивался, но если нужен будет шланг б/у, у меня есть на продажу.
Гривен за 500 отдам. |
Bohdan Kalina Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2017 Сообщения: 313 Откуда: Хмельницкая обл., пгт. Новая Ушица
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 01:26 Заголовок сообщения: |
Как три года назад купил с гудением так и езжу. Рейка не течёт.
Тоже интересно что за фигня. |
