Гидравлический шланг насоса ГУРа Fiat Tempra
Boatswain
Авто: Fiat Tempra S.W. 2.0L Бенз.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 16:38    Заголовок сообщения: Гидравлический шланг насоса ГУРа Fiat Tempra Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Случилась на моем автомобиле такая беда. Приобрел автомобиль FIAT Tempra 2.0 i. На нём сильно гудел насос ГУРа. Приобрел новый насос и рейку после реставрации (т.к. прежняя тоже требовала ремонта). При установке оказалось, что для подключения насоса необходимо "перепресовать" штуцер. После установки насос начал снова гудеть. После это поменял еще два раза насос, перебрали рейку, но проблема не уходит. Посветовали приобрести гидравлический шланг в оригинале, т.к. данная проблема может быть из-за него. Кто сталкивался с такими проблемами?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такой проблемой не сталкивался, но если нужен будет шланг б/у, у меня есть на продажу.
Гривен за 500 отдам.
Bohdan Kalina
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как три года назад купил с гудением так и езжу. Рейка не течёт.
Тоже интересно что за фигня.
