Добавлено: Вс Мар 03, 2019 16:27 Заголовок сообщения: Не снимается пром-вал
Просят замены внутренний шрус и подшипник пром-вала. Разобрал все как в книжке, поддомкратил двигатель, снял три болта кронштейна и вынул его, а дальше фиг. Подшипник не хочет выходить из посадочного места даже при помощи молотка и такой-то матери. Подскажите-может еще чего нужно открутить/снять, или есть смысл снимать и приблуду в которой этот подшипник сидит. Если да, то как ее снять, в книге не нашел об этом ничего.
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 20:50 Заголовок сообщения:
Да, нашел один пост об этом. Но там другое немножко - снимали с дизеля(там по другому посадочное подшипника), да вышел легко, без е...т...м..... и т.д. В бензинке, лапа в которой посадочное место под подшипник другая, как крепится и что на ней еще висеть может, я не нашел в книжке. Вот и возник вопрос к тем кто сталкивался, может какой то нюанс есть в этой процедуре.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 21:33 Заголовок сообщения:
shtorm
Снимай все всборе. Поддомкрать мотор,открути от блока кронштейн в котором подвесной сидит и вынимай вместе с промвалом. Там стопорное кольцо есть на валу,оно пошипник фиксирует, и еще жестянка с другой стороны подшипника. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Пн Мар 04, 2019 16:13 Заголовок сообщения:
shtorm писал(а):
А как крепится к блоку этот кронштейн? Я имею ввиду - сколько там болтов? Визуально с ямы ни хрена не увидел.
Я не помню,давно уже это было. Точно знаю,что поднимали домкратом мотор и откручивали заднюю подушку, чтобы вытащить это все. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Мар 04, 2019 16:16 Заголовок сообщения:
На Софімі кронштейн підшипника служить заодно кронштейном опори та елементом зливу мастила з турбіни в картер. Прикручений 3-ма болтами до блоку. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Пн Мар 04, 2019 17:46 Заголовок сообщения:
Да, такая приблуда с дизеля валяется в гараже, и она не такая как на моей бензинке. Вот и хотел уточнить-может и в через нее что то завязано - масло/охлаждайка?
Taras_Potatos- а нет ли у вас такой же схемки на бензинку?
Спасибо.
