Не снимается пром-вал
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 16:27    Заголовок сообщения: Не снимается пром-вал Ответить с цитатой
Просят замены внутренний шрус и подшипник пром-вала. Разобрал все как в книжке, поддомкратил двигатель, снял три болта кронштейна и вынул его, а дальше фиг. Подшипник не хочет выходить из посадочного места даже при помощи молотка и такой-то матери. Подскажите-может еще чего нужно открутить/снять, или есть смысл снимать и приблуду в которой этот подшипник сидит. Если да, то как ее снять, в книге не нашел об этом ничего.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хтось на форумі описував процедуру, не можу згадати.
shtorm
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нашел один пост об этом. Но там другое немножко - снимали с дизеля(там по другому посадочное подшипника), да вышел легко, без е...т...м..... и т.д. В бензинке, лапа в которой посадочное место под подшипник другая, как крепится и что на ней еще висеть может, я не нашел в книжке. Вот и возник вопрос к тем кто сталкивался, может какой то нюанс есть в этой процедуре.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
Снимай все всборе. Поддомкрать мотор,открути от блока кронштейн в котором подвесной сидит и вынимай вместе с промвалом. Там стопорное кольцо есть на валу,оно пошипник фиксирует, и еще жестянка с другой стороны подшипника.
shtorm
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как крепится к блоку этот кронштейн? Я имею ввиду - сколько там болтов? Визуально с ямы ни хрена не увидел.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То ти на машині пробував зняти?
shtorm
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на машине, с ямы.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не помню,давно уже это было. Точно знаю,что поднимали домкратом мотор и откручивали заднюю подушку, чтобы вытащить это все.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Софімі кронштейн підшипника служить заодно кронштейном опори та елементом зливу мастила з турбіни в картер. Прикручений 3-ма болтами до блоку.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велике зображення бензинового варіанту -> https://i.imgur.com/pLK5LI5.png
shtorm
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, такая приблуда с дизеля валяется в гараже, и она не такая как на моей бензинке. Вот и хотел уточнить-может и в через нее что то завязано - масло/охлаждайка?
Taras_Potatos- а нет ли у вас такой же схемки на бензинку?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То і є бензин, бо дизель виглядає інакше. -> https://imgur.com/NCUkgTB
shtorm
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скобы кронштейна у бензинки тоже отличаются--есть без кондиционера и с кондиционером.
bigmir TOP100
