Размер колес. Почему 14, а не 15. и е34, а не е37
romankin
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 14:14    Заголовок сообщения: Размер колес. Почему 14, а не 15. и е34, а не е37 Ответить с цитатой
Приветствую!
Заинтересовала такая тема. На моём Doblo 2001 1.9JTD стандартные колеса R14-175-70 вынос e34. А на таком же, но 1.9D вынос е37
А на просто бензиновом 2001 1.6 вообще е32 и R15 Shocked
Я не понимаю с чем связаны такие различия. Чем так 1.9ТД отличается от просто Д? И бенз от дизеля? Question
И что случится если у меня вместо штатных е34 сейчас стоит впереди е37 (ну так получилось. пара зимних покрышек на отдельных дисках. меняю колесо целиком зима-лето)
Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
е34 - это кузов БМВ пятой серии, девяностых годов выпуска.
если "имеется ввиду" ЕТ34, то почему бы сразу так и не написать ЕТ34?
кроме осознания, что есть диски с различным ЕТ, неплохо было бы ещё понимать, что диски так же бывают и разной ширины (J), которая, как правило, растёт с увеличением диаметра диска.
а вообще, в интернетах пишут, что придумали уже какие-то "шинные калькуляторы", и что с их помощью можно легко и наглядно посмотреть как что меняется при смене размера диска или шины Rolling Eyes
на вопрос "почему разные параметры дисков на разных машинах?" ответ очевиден: потому, что машины разные, с разными моторами, разными КПП и разными штатными размерами резины...
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA17600000002578
romankin
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что блеснули эрудицией. Действительно пропустил t. Писал по памяти.
Теперь даже не знаю что делать с названием темы - менять или оставить для очередных безупречных по жизни умников.
Что такого разного в машине 1.9JTD и 1.9D? Настолько разного, что вынос изменился так кардинально? Или почему на 1.9JTD нет с списке R15 колёс к примеру.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж блисну ерудицією.
У 1.9JTD та 1.9D різна потужність?
P.S.
https://www.wheel-size.com/calc/
Рекомендую. Прпадає купа питань.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 мм - кардинальное изменение выноса? Rolling Eyes
Могу поставить 17 и больше колёса, на машину, с родным 13
Мало того, что вылет поменяется, так ещё и размер, и ширина с 5.5 на 9, и резина с 155 на 235
А если ещё проставки по 5 - 6 см поставить... Wink
Зная итальянцев, с большой вероятностью, у них просто были диски и с 34, и с 37 вылетом, и они их рандомно ставили Laughing
Это как вопрос, чем отличается 5 передача, с предаточным 0.97 и 0.74 и почему есть и та и та, если обе везут прямо ? Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ну куда уж нам, по сравнению с Ваааашей эрудицией.
Ну коль Вы такой эрудированный, тогда объясните нам, темным, почему на Добло 2005 - 2016 г.г. ставились с завода: 1. колесные диски и R15, и R14? 2. тормозные диски 257 мм и 284 мм?
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, надо переименовать клуб в "Клуб юных эрудитов" Laughing
ZFA17600000002578
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть эрудируйте, хоть эрегируйте, гадалки смысла не имеют- х/з чего ради конструкторы именно так поступили? Возможно, чтобы отличить и отличится. Мало ли есть функционально аналогичных узлов и деталей совершенно разного содержания? И не только в авто?
Почему ЯРД равен трем ФУТАМ, фут равен 36 ДЮЙМАМ, если никакой ни физической, ни логической связи нет?
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
43,,,
romankin
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
... тогда объясните нам, темным, почему на Добло 2005 - 2016 г.г. ставились с завода: 1. колесные диски и R15, и R14?
Вот у меня вопрос и созрел - почему на одних моделях есть и 14 и 15, а JTD вариант только 14 и всё. Что такого необычного? И что будет если поставить 15?
 Просмотрено:  379 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Армянское радио отвечает на Ваш вопрос: окей, гугл, что такое "шинный калькулятор"? Very Happy
вопрос: чем отличаются 175/70/13, 185/60/14 и 195/50/15?
ответ: шириной протектора и высотой профиля. А вот колесо в сборе - ничем.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нічого не буде. Головне аби довжина кола була +- однакова.
Ну і залежить що возиш і по яких дорогах.
При бажанні можна і Р17 поставити...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда не проверенная информация что только R14 на 1.9JTD?
Скрин из E-Per:
м84 - это 1.9JTD 105 коней
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2019 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ахахахаххахах Laughing Laughing Laughing
Я тут сижу и решаю, делать проставки 60 мм или 70 мм
А тут прям дебаты про 3 мм Laughing
