Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2018 Сообщения: 41 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
Добавлено: Пн Фев 25, 2019 14:14 Заголовок сообщения: Размер колес. Почему 14, а не 15. и е34, а не е37
Приветствую!
Заинтересовала такая тема. На моём Doblo 2001 1.9JTD стандартные колеса R14-175-70 вынос e34. А на таком же, но 1.9D вынос е37
А на просто бензиновом 2001 1.6 вообще е32 и R15
Я не понимаю с чем связаны такие различия. Чем так 1.9ТД отличается от просто Д? И бенз от дизеля?
И что случится если у меня вместо штатных е34 сейчас стоит впереди е37 (ну так получилось. пара зимних покрышек на отдельных дисках. меняю колесо целиком зима-лето) _________________ Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
е34 - это кузов БМВ пятой серии, девяностых годов выпуска.
если "имеется ввиду" ЕТ34, то почему бы сразу так и не написать ЕТ34?
кроме осознания, что есть диски с различным ЕТ, неплохо было бы ещё понимать, что диски так же бывают и разной ширины (J), которая, как правило, растёт с увеличением диаметра диска.
а вообще, в интернетах пишут, что придумали уже какие-то "шинные калькуляторы", и что с их помощью можно легко и наглядно посмотреть как что меняется при смене размера диска или шины
на вопрос "почему разные параметры дисков на разных машинах?" ответ очевиден: потому, что машины разные, с разными моторами, разными КПП и разными штатными размерами резины... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Спасибо что блеснули эрудицией. Действительно пропустил t. Писал по памяти.
Теперь даже не знаю что делать с названием темы - менять или оставить для очередных безупречных по жизни умников.
Что такого разного в машине 1.9JTD и 1.9D? Настолько разного, что вынос изменился так кардинально? Или почему на 1.9JTD нет с списке R15 колёс к примеру. _________________ Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
не, ну куда уж нам, по сравнению с Ваааашей эрудицией.
Ну коль Вы такой эрудированный, тогда объясните нам, темным, почему на Добло 2005 - 2016 г.г. ставились с завода: 1. колесные диски и R15, и R14? 2. тормозные диски 257 мм и 284 мм? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоть эрудируйте, хоть эрегируйте, гадалки смысла не имеют- х/з чего ради конструкторы именно так поступили? Возможно, чтобы отличить и отличится. Мало ли есть функционально аналогичных узлов и деталей совершенно разного содержания? И не только в авто?
Почему ЯРД равен трем ФУТАМ, фут равен 36 ДЮЙМАМ, если никакой ни физической, ни логической связи нет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
43,,, _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
... тогда объясните нам, темным, почему на Добло 2005 - 2016 г.г. ставились с завода: 1. колесные диски и R15, и R14?
Вот у меня вопрос и созрел - почему на одних моделях есть и 14 и 15, а JTD вариант только 14 и всё. Что такого необычного? И что будет если поставить 15?
Размер:
144.59 KB
Просмотрено:
370 раз(а)
Армянское радио отвечает на Ваш вопрос: окей, гугл, что такое "шинный калькулятор"?
вопрос: чем отличаются 175/70/13, 185/60/14 и 195/50/15?
ответ: шириной протектора и высотой профиля. А вот колесо в сборе - ничем. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Нічого не буде. Головне аби довжина кола була +- однакова.
Ну і залежить що возиш і по яких дорогах.
При бажанні можна і Р17 поставити... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
А откуда не проверенная информация что только R14 на 1.9JTD?
Скрин из E-Per:
м84 - это 1.9JTD 105 коней _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
