P_S_I_H Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2018 Сообщения: 24 Откуда: Украина
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Фев 17, 2019 20:58 Заголовок сообщения: Доводчик стёкол |
Здравствуйте! Приключилась такая проблема: перестал работать доводчик стёкол после того как отключали аккумулятор с машины.
Доводчик был я так понимаю с завода, так как при нажатии на брелок (открыть или закрыть машину) он поднимал или опускал стёкла. Так же при нажатии на панели открывания стёкол вниз открывает а вот поднимает только столько сколько держишь кнопку. Может кто то сталкивался с таким? или хотя бы знает где примерно доводчик может стоять?
Буду очень благодарен за любую информацию!
Последний раз редактировалось: P_S_I_H (Вс Фев 17, 2019 22:26), всего редактировалось 2 раз(а) |
P_S_I_H Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Фев 17, 2019 22:20 Заголовок сообщения: |
Разобрался, может кому-то будет полезно!
При снятии аккумулятора блок управления свеклоподъёмниками теряет память верхнего и нижнего положения стекла.
Надо " так сказать - обучить его", при нажатых клавишах сначала опустить стекло (не отпуская клавиши более 5 сек после завершения операции) и так же повторить только закрыть и всё работает.
P.S. Это услышал по телефону от электрика, не знаю на сколько это правда НО мне помогло, может и кому то поможет. |
alex 5959 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2016 Сообщения: 79 Откуда: Харьков
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
Добавлено: Ср Фев 20, 2019 21:14 Заголовок сообщения: |
| Всем поможет, это у всех такая адаптация. |
happyserg Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2014 Сообщения: 138 Откуда: Харьков
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Чт Фев 21, 2019 08:05 Заголовок сообщения: |
| P_S_I_H писал(а): | Разобрался, может кому-то будет полезно!
При каких "нажатых клавишах", какие кнопки надо зажать? Просто клавиши стеклоподъемников или еще какие-нибудь кномки надо зажимать? |
Добавлено: Сб Фев 23, 2019 13:47 Заголовок сообщения: |
| Кнопки стеклоподъемника имеются в виду. |
bad_bumer Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Пт Апр 19, 2019 00:50 Заголовок сообщения: |
| А на ключе при этом тоже нужно нажимать кнопки закрытия/открытия? |
Добавлено: Пт Апр 19, 2019 07:58 Заголовок сообщения: |
А на ключе есть кнопки открытия и закрытия стекол?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
demetrio Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Апр 19, 2019 09:04 Заголовок сообщения: |
| bad_bumer писал(а): | | А на ключе при этом тоже нужно нажимать кнопки закрытия/открытия? |
нет -поганяйте стекла по крайним положением кнопками стеклоподъемников. |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Сб Апр 20, 2019 03:18 Заголовок сообщения: |
| Пробовал не хочет учиться... |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Сб Апр 27, 2019 13:59 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | А на ключе есть кнопки открытия и закрытия стекол?  |
У меня на джили еще были, когда кнопку зажимаешь на блокировке - окно закрывается.
Тут такой фишки нету ( |
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Вс Апр 28, 2019 12:02 Заголовок сообщения: |
Ребята , фича с окнами не увсе работает . По заводу зашивают в мозги всем по разному !!! У меня такое не работает у знакомого все работает . Тема про стёкла уже была и все там описано что и как правильно адаптировать .
Последний раз редактировалось: baxxter (Вс Апр 28, 2019 12:31), всего редактировалось 1 раз |
