Доводчик стёкол
P_S_I_H
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2019 20:58    Заголовок сообщения: Доводчик стёкол Ответить с цитатой
Здравствуйте! Приключилась такая проблема: перестал работать доводчик стёкол после того как отключали аккумулятор с машины.
Доводчик был я так понимаю с завода, так как при нажатии на брелок (открыть или закрыть машину) он поднимал или опускал стёкла. Так же при нажатии на панели открывания стёкол вниз открывает а вот поднимает только столько сколько держишь кнопку. Может кто то сталкивался с таким? или хотя бы знает где примерно доводчик может стоять?
Буду очень благодарен за любую информацию!
Последний раз редактировалось: P_S_I_H (Вс Фев 17, 2019 22:26), всего редактировалось 2 раз(а)
P_S_I_H
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2019 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался, может кому-то будет полезно!
При снятии аккумулятора блок управления свеклоподъёмниками теряет память верхнего и нижнего положения стекла.
Надо " так сказать - обучить его", при нажатых клавишах сначала опустить стекло (не отпуская клавиши более 5 сек после завершения операции) и так же повторить только закрыть и всё работает.
P.S. Это услышал по телефону от электрика, не знаю на сколько это правда НО мне помогло, может и кому то поможет.
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2019 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем поможет, это у всех такая адаптация.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При каких "нажатых клавишах", какие кнопки надо зажать? Просто клавиши стеклоподъемников или еще какие-нибудь кномки надо зажимать?
alex 5959
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2019 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопки стеклоподъемника имеются в виду.
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2019 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на ключе при этом тоже нужно нажимать кнопки закрытия/открытия?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2019 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на ключе есть кнопки открытия и закрытия стекол? Shocked
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2019 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет -поганяйте стекла по крайним положением кнопками стеклоподъемников.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2019 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал не хочет учиться...
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2019 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на джили еще были, когда кнопку зажимаешь на блокировке - окно закрывается.
Тут такой фишки нету (
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята , фича с окнами не увсе работает . По заводу зашивают в мозги всем по разному !!! У меня такое не работает у знакомого все работает . Тема про стёкла уже была и все там описано что и как правильно адаптировать .
Последний раз редактировалось: baxxter (Вс Апр 28, 2019 12:31), всего редактировалось 1 раз
