Слетает ремень со шкива ГУР
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 19:40    Заголовок сообщения: Слетает ремень со шкива ГУР Ответить с цитатой
Сегодня поймал проблему начал слетать ремень на 1,3 mjet. Может у ког было такое горе?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, конечно, понимаю из-за чего та беда происходит, но, поскольку лично у меня такого горя не было, то мимокрокожу...
Gzverev
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печаль в том. что меняли год назад вместе с цепью и шкив коленвала.
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какого производителя вам поставили шкив коленвала?
А кстати на 1,3 натяжитель ремня присутствуеть?
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Gzverev
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2019 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производитель хз, натяжителя нет. Надевается как на украине цепь.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера все исправили. Все оказалось просто и понятно. В августе менял цепь и механик не поставил два нижних болта крепления правого кронштейна двигателя. Двигатель висел на кронштене прикрученом только на верхние болты. Верхние болты потихоньку согнулись и оси шкивов оказались не паралельными.
На этом сервисе лет шесть обслуживаюсь. Ответственность за "проеб" на себя не взяли, денег эта операция стоила 900 грн.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред сивой кобылы: при чем тут параллельность осей шкивов до кронштейна ДВС?
Разве не все агрегаты и промежуточные ролики на мотор прикручены?
Все сложно и непонятно.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы спрашиваете или утверждаете?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к CreAtoR- НЕ ВЕРЮ!!!
Gzverev
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема закрыта. Но на всякий случай, может кто захочет проверить, сервис называется Интеравто https://fiatonline.com.ua/.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тыць, моя радость! Базар о криворуком сервисе, или о проблеме параллельности шкивов?
Gzverev
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не базар , а форум. А криворукий сервис всегда отмазывается. И может быть и на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "может быть", укажите конкретно, иначе таки базар. Или же вы не отличаете проблемы сервиса и конструкции. Знаете, голословность не всегда берет за душу.
Ну нет никакой связи:... В августе менял цепь и механик не поставил два нижних болта крепления правого кронштейна двигателя...(с)
Gzverev
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо таки представитель сервиса отмазывается!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы опираетесь на здравый смысл, знание/понимание конструкции, или словеса сервисменов? Если второе, на сайте вам мало помогут.
