Помогите ребята, стучит в моторе 1.3mjet
Nestor
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2019 20:34    Заголовок сообщения: Помогите ребята, стучит в моторе 1.3mjet Ответить с цитатой
Завожу машину, проезжаю буквально 100-150м и появляется тоненький такой металический стук в моторе. Больше газую - быстрее стучит, не газую - стабильно стучит. Помогите решить в чем может быть причина и как с ней бороться. Видео прилагается:
https://youtu.be/69mtSYreso4
https://youtu.be/YFlc41qBIno
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2019 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь проверить.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2019 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо когось цікавить моя думка, то вважаю, що це шатун Rolling Eyes
Nestor
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что был в одного моториста, он послушал наушниками как лор, и сказал что проблему нужно искать в пенале разпредвале, сказал что не желательно ездить, работы имеет на пару месяцев, говорит заедь пока к другому мотористу и скажи где искать нужно.
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я бы точно не ездил с таким звуком....
Но не похоже на шатун... Звук очень громкий и явный....
Хотя по хорошему надо вскрывать и смотреть а не гадать...
Это как оборт по телефону😁
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вже одного разу шукав то саме "у районі постєлі распрєдвала", виявилося - шатун в другому глечику.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут або вскритіє покаже, або добрий стук раноичи пізно, а десь вилізе.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком низкая для шатуна частота щелчков. Слишком высокий и четкий звук для р/вала в постели.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чо низкая? Раз в два оборота, всё правильно.
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пасок від генератора/підсилювачів/помпи не може бути?
у мене раз також були страшні звуки з мотору, почали з найпростішого, поміняли пасок і все стало ок
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буде. А коли буде, але не так- нема там чому клацати- не гусениця, та й оберти/частота набагато вища бу.
Майстер хоч пластик знімав, коли слухав, чи через фуфайку?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто- шатун чи ЩОСЬ в ГБЦ?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатун, біомать, по коліну. Що може бути не зрозуміло?
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне больше на свист похоже. А шкив на коленвалу не телепается?
Nestor
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал к другому мотористу, сказал ему где искать нужно, взялся он за работу, за это время он поменял на новые детали:
1. Гидрокомпенсаторы 16 шт.
2. Цепь ГРМ и весь набор звездочек в комплекте с прокладкой крышки ГРМ.
3. Прокладка крышки распредвалов.
4. Вкладыш шатунов комплект.
5. Масляный фильтр и масло.
После этой замены, говорит стук пропал, но в процессе появилась другая проблема:
-При запуску двигуна, проморгує датчик давления масла через декілька хвилин засвічується і не гасне, при викручування механічного датчика, давлєніє показує 0,7-0,8 було замінено два масляних насоса, результату не дало. Замінено всі цепкі, зі всіма шестернями.
В чем может быть проблема?
