Завожу машину, проезжаю буквально 100-150м и появляется тоненький такой металический стук в моторе. Больше газую - быстрее стучит, не газую - стабильно стучит. Помогите решить в чем может быть причина и как с ней бороться. Видео прилагается:
якщо когось цікавить моя думка, то вважаю, що це шатун _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Только что был в одного моториста, он послушал наушниками как лор, и сказал что проблему нужно искать в пенале разпредвале, сказал что не желательно ездить, работы имеет на пару месяцев, говорит заедь пока к другому мотористу и скажи где искать нужно.
Ну я бы точно не ездил с таким звуком....
Но не похоже на шатун... Звук очень громкий и явный....
Хотя по хорошему надо вскрывать и смотреть а не гадать...
Это как оборт по телефону😁
вже одного разу шукав то саме "у районі постєлі распрєдвала", виявилося - шатун в другому глечику. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Тут або вскритіє покаже, або добрий стук раноичи пізно, а десь вилізе. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Слишком низкая для шатуна частота щелчков. Слишком высокий и четкий звук для р/вала в постели. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Чо низкая? Раз в два оборота, всё правильно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Не буде. А коли буде, але не так- нема там чому клацати- не гусениця, та й оберти/частота набагато вища бу.
Майстер хоч пластик знімав, коли слухав, чи через фуфайку? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Шатун, біомать, по коліну. Що може бути не зрозуміло? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Заехал к другому мотористу, сказал ему где искать нужно, взялся он за работу, за это время он поменял на новые детали:
1. Гидрокомпенсаторы 16 шт.
2. Цепь ГРМ и весь набор звездочек в комплекте с прокладкой крышки ГРМ.
3. Прокладка крышки распредвалов.
4. Вкладыш шатунов комплект.
5. Масляный фильтр и масло.
После этой замены, говорит стук пропал, но в процессе появилась другая проблема:
-При запуску двигуна, проморгує датчик давления масла через декілька хвилин засвічується і не гасне, при викручування механічного датчика, давлєніє показує 0,7-0,8 було замінено два масляних насоса, результату не дало. Замінено всі цепкі, зі всіма шестернями.
