звук трещетки в мкпп фиат брава 1.4
Sergej_Zvjagel
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2019 12:16    Заголовок сообщения: звук трещетки в мкпп фиат брава 1.4 Ответить с цитатой
Появился звук трещетки во время езды, на нейтралке постоянно,а на передаче только с отпущенной педалью газа.При этом звук пропорционально скорости,то есть - чем быстрее скорость тем быстрее трещетка и наоборот! Был на трех сто, ходовую полностью пересмотрели,и сказали что в коробке. Что может быть,стоит ремонтировать или искать бу!!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2019 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если выжать сцепление, звук уходит \ меняется ?
Sergej_Zvjagel
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2019 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление никак не влияет на звук что с выжатым или нет! нет звука на скорости до 20 км
Sergej_Zvjagel
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2019 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну кто-нибудь, подскажите!!!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2019 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку снимай,и ставь другую,свою дорого делать
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2019 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если это не коробка? Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, со стетоскопом таки точнее можно сказать- ВОНА или не вона. Яма, подъемник, вывешенные калосья, ходи и слушай. А так- с клавиатурой таки трудно.
