Sergej_Zvjagel Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.01.2018 Сообщения: 23 Откуда: НЕТЕШИН
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пт Янв 25, 2019 12:16 Заголовок сообщения: звук трещетки в мкпп фиат брава 1.4 |
Появился звук трещетки во время езды, на нейтралке постоянно,а на передаче только с отпущенной педалью газа.При этом звук пропорционально скорости,то есть - чем быстрее скорость тем быстрее трещетка и наоборот! Был на трех сто, ходовую полностью пересмотрели,и сказали что в коробке. Что может быть,стоит ремонтировать или искать бу!!! |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Янв 25, 2019 12:47 Заголовок сообщения: |
А если выжать сцепление, звук уходит \ меняется ? |
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пт Янв 25, 2019 17:04 Заголовок сообщения: |
сцепление никак не влияет на звук что с выжатым или нет! нет звука на скорости до 20 км |
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пт Фев 08, 2019 00:35 Заголовок сообщения: |
Ну кто-нибудь, подскажите!!! |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Фев 08, 2019 18:15 Заголовок сообщения: |
Коробку снимай,и ставь другую,свою дорого делать |
Добавлено: Сб Фев 09, 2019 22:51 Заголовок сообщения: |
А если это не коробка? |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 10, 2019 09:51 Заголовок сообщения: |
Я думаю, со стетоскопом таки точнее можно сказать- ВОНА или не вона. Яма, подъемник, вывешенные калосья, ходи и слушай. А так- с клавиатурой таки трудно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
