Фиат Регата-не хочет ехать!
Karabasov
Авто: Регата 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 15:15    Заголовок сообщения: Фиат Регата-не хочет ехать! Ответить с цитатой
Привет всем!
Возникла проблема,даеш машине газу она глохнет,иногда даже тронутся нельзя,а иногда едет норм,вроде ниче и небыло.
Начали с топливной,вроде все прочистили,потом пошли по зажиганию,по меткам выставлено,сменили крышку трамблера,провода,катушку,комутатор,бегунок-результата ноль
Теперь говорят трамблер, но я уже не уверен,так методом тыка идем по всей схеме,а результата пока нету(
Мож кто-то что-то подскажет,буду благодарен.
P.S и не могу найти такой трамблер,говорят уже не выпускают,и наши авто-торговцы не могут его заказать
Подскажите где пробывать его искать,спс
regata 86, 1.6 бензин,карбюратор
Последний раз редактировалось: Karabasov (Чт Окт 11, 2007 16:48), всего редактировалось 1 раз
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впрыск или карб?
Karabasov
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karabasov,
Shocked как-то по-детски ищете, очень дорого и неэффективно, нельзя так издеваться над раритетной иномаркой, возьмите себе напарника потолковее, а то так и разориться недолго Smile
Неисправность появилась постепенно, или сразу, без вмешательства, или перед ней был какой -нибудь ремонт? как глюк зависит от прогрева двигателя?Карб Солекс или Вебер, подсос ручной?
- под этим понимается очистка от грязи? Вы проверили производительность бензонасоса, он достаточно качает бензина? Если стоит неразборный, то вы не можете проверить у него клапана, а изношенные клапана могут в процессе работы смещаться и нарушать работу насоса. Тогда как раз и бывает , что неисправность имеет непредсказуемый характер.
Поэтому, вам нужно попытаться прежде всего выяснить, чего не хватает двигателю во время проявления сбоя (бензина, воздуха, искры, правильных режимов). Например он глохнет при старте: откройте капот, выкрутите свечи, сравните их влажность с моментами, когда у вас в таком же режиме всё работет хорошо. Если они суше нормы, то скорее всего нехватка топлива. Отпишись (будем на ты), мысли ещё есть
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грязь в главной дозирующей системе карбюратора, лечиться разборкой и промывкой ацетоном, напиши какой у тебя карб
Karabasov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ,что ответили,на выходных был в командировке,поэтому сразу не отписал,теперь по сути:
В машинах особо не разбираюсь,надеюсь на мастеров,по этому и по детски получается,меня самого это не удовлетворяет ,но нет выхода,не выбросить же, если сам не умееш)),до этого пол года она у меня и как часы,и на море 3.5 тыщи накатала и норм,а тут чудеса
Неисправность появилась постепенно,с конца августа и по сей день,без вмешательства,что удивительно,что ее прорывает и бывает 1-2 дня ездит нормально,а потом опять пыхтит и стреляет из выхлопной,невозможно даже тронутся.
И на холодную и на теплую одинаково барахлит,ехать можно но газ очень плавно,если чуть резче, то можна заглохнуть.
Карбюратор разбирали 2 раза,с етого начали,растворителем чистили,фильтры сменили.карбюратор какой-завтра узнаю),но не разборный точно,не как у жигуля;подсос ручной,бензонасос механический и вроде не разборный,завтра точнее узнаю
Как мастера говорят,топливо поступает нормально,искра неправильная,по этому и с зажиганием начали,говорят с трамблера идет неправильная искра,и это я уже у 4 мастера),раньше сменил ,что писал выше.
Я в шоке ,полтергейст какой-то.
А свечи не сухие их заливает ,за время неисправности 2 комплекта туда сюда меняются.
P.S еще раз спасибо,завтра точнее отпишусь
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2007 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karabasov
- не встречал неразборных, скорее всего стоит Солекс (он чаще мозги парит), у него отличительная черта- большой рычаг из сплава, нажимающий на мембрану ускор. насоса
- похоже, что действительно дело в электрике, именно в электрике, а не электронике. Коммутатор меняли, в/в меняли, катушку(кстати, новую катушку того же типа установили? вдруг не совсем подходит? Остается распределитель, он бывает с индуктивным зарядом (внутри обмотка) - вполне надёжен, и с датчиком Холла - полупроводник, менее надёжен, но в основном барахлит при изменении температуры. Попробуйте проверить заменой распределителя, если есть возможность не покупать новый. Ещё необходимо тщательно проверить целостность контакта проводов и разъёмов от распределителя к коммутатору (внутренние разрывы, окисления в местах соединения с клеммами). Проверить обязательно постоянство питания коммутатора ( его пониженное питание или скачки тока из-за плохого контакта могут приводить к "неправильной искре"). заменить предохранители, питающие коммутатор, если такие есть. Проверить целостность цепей "массы".
Короче, если точно искра "неправильная", то тебе хорошо б найти какого-нибудь радиолюбителя, имеющего опыт починки автоэлектрики, это может обойтись дешевле.
Karabasov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Електрик сказал,что в цепи все нормально и отправил к мотористам,и они свое тоже сделали,и потом пришли к выводу ,что трамблер дает неправильную искру или вообще в некоторый момент она пропадает.(в момент нагрузки)
как я понял без оответствующего оборудования проверить на работоспособность трамблер не могут,поэтому и послали менять его
может так быть или сказки от невозможности точно определить поломку,так проще всего ,ведь в цепи остался он один не сменен
катушки разные ставили,результат одинаковый(
P.S завтра точнее отпишусь,после встречи с машиной и мастерами)
s_alex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karabasov
Если стреляет - проблемы с зажиганием.
Если при резком нажатии на газ глохнет, ускорительный насос.
Karabasov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор Солекс ,
Трамблер с датчиком хола,вот он говорят и барахлит,буду искать и менять,найти такой же для проверки не оказалось возможным(
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер весь менять не нужно, а поменять только датчик . Если родной не могут привезти, то почти наверняка можно приспособить от других доступных машин, подключение там обычно однотипное (минус, плюс и прерывающийся плюс). Но насчет неисправности Холла сомнительно, поскольку он или работает, или не работает, нечто промежуточное бывает редко. Не поможет замена датчика - значит смотреть обвязку проводов коммутатора и напряжения на нем.
george81
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была примерно такая проблема на uno 1.5 / пока трамблер не поменял , мучился было что то с катушкой на датчик холла .
Karabasov
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не могу найти ни трамблер,ни датчик хола,поменяю, отпишусь
