Karabasov Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2007 Сообщения: 6 Откуда: Канев
Авто: Регата 1.6 карб
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 15:15 Заголовок сообщения: Фиат Регата-не хочет ехать! |
Привет всем!
Возникла проблема,даеш машине газу она глохнет,иногда даже тронутся нельзя,а иногда едет норм,вроде ниче и небыло.
Начали с топливной,вроде все прочистили,потом пошли по зажиганию,по меткам выставлено,сменили крышку трамблера,провода,катушку,комутатор,бегунок-результата ноль
Теперь говорят трамблер, но я уже не уверен,так методом тыка идем по всей схеме,а результата пока нету(
Мож кто-то что-то подскажет,буду благодарен.
P.S и не могу найти такой трамблер,говорят уже не выпускают,и наши авто-торговцы не могут его заказать
Подскажите где пробывать его искать,спс
regata 86, 1.6 бензин,карбюратор
Последний раз редактировалось: Karabasov (Чт Окт 11, 2007 16:48), всего редактировалось 1 раз |
IL_2 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2007 Сообщения: 42 Откуда: Воронеж
Авто: REGATA 75 ie
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 15:38 Заголовок сообщения: |
Впрыск или карб? _________________
Karabasov Amico
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 15:58 Заголовок сообщения: |
карб |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 21:14 Заголовок сообщения: |
Karabasov,
Цитата: | потом пошли по зажиганию,по меткам выставлено,сменили крышку трамблера,провода,катушку,комутатор,бегунок-результата ноль | как-то по-детски ищете, очень дорого и неэффективно, нельзя так издеваться над раритетной иномаркой, возьмите себе напарника потолковее, а то так и разориться недолго
Неисправность появилась постепенно, или сразу, без вмешательства, или перед ней был какой -нибудь ремонт? как глюк зависит от прогрева двигателя?Карб Солекс или Вебер, подсос ручной?
Цитата: | Начали с топливной,вроде все прочистили | - под этим понимается очистка от грязи? Вы проверили производительность бензонасоса, он достаточно качает бензина? Если стоит неразборный, то вы не можете проверить у него клапана, а изношенные клапана могут в процессе работы смещаться и нарушать работу насоса. Тогда как раз и бывает , что неисправность имеет непредсказуемый характер.
Поэтому, вам нужно попытаться прежде всего выяснить, чего не хватает двигателю во время проявления сбоя (бензина, воздуха, искры, правильных режимов). Например он глохнет при старте: откройте капот, выкрутите свечи, сравните их влажность с моментами, когда у вас в таком же режиме всё работет хорошо. Если они суше нормы, то скорее всего нехватка топлива. Отпишись (будем на ты), мысли ещё есть |
IL_2 Amico
Авто: REGATA 75 ie
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 08:55 Заголовок сообщения: |
Грязь в главной дозирующей системе карбюратора, лечиться разборкой и промывкой ацетоном, напиши какой у тебя карб _________________
Karabasov Amico
Добавлено: Вс Окт 14, 2007 20:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо ,что ответили,на выходных был в командировке,поэтому сразу не отписал,теперь по сути:
В машинах особо не разбираюсь,надеюсь на мастеров,по этому и по детски получается,меня самого это не удовлетворяет ,но нет выхода,не выбросить же, если сам не умееш)),до этого пол года она у меня и как часы,и на море 3.5 тыщи накатала и норм,а тут чудеса
Неисправность появилась постепенно,с конца августа и по сей день,без вмешательства,что удивительно,что ее прорывает и бывает 1-2 дня ездит нормально,а потом опять пыхтит и стреляет из выхлопной,невозможно даже тронутся.
И на холодную и на теплую одинаково барахлит,ехать можно но газ очень плавно,если чуть резче, то можна заглохнуть.
Карбюратор разбирали 2 раза,с етого начали,растворителем чистили,фильтры сменили.карбюратор какой-завтра узнаю),но не разборный точно,не как у жигуля;подсос ручной,бензонасос механический и вроде не разборный,завтра точнее узнаю
Как мастера говорят,топливо поступает нормально,искра неправильная,по этому и с зажиганием начали,говорят с трамблера идет неправильная искра,и это я уже у 4 мастера),раньше сменил ,что писал выше.
Я в шоке ,полтергейст какой-то.
А свечи не сухие их заливает ,за время неисправности 2 комплекта туда сюда меняются.
P.S еще раз спасибо,завтра точнее отпишусь |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вс Окт 14, 2007 23:29 Заголовок сообщения: |
Karabasov
Цитата: | Карбюратор разбирали 2 раза,с етого начали,растворителем чистили,фильтры сменили.карбюратор какой-завтра узнаю),но не разборный точно,не как у жигуля | - не встречал неразборных, скорее всего стоит Солекс (он чаще мозги парит), у него отличительная черта- большой рычаг из сплава, нажимающий на мембрану ускор. насоса
Цитата: | И на холодную и на теплую одинаково барахлит
| - похоже, что действительно дело в электрике, именно в электрике, а не электронике. Коммутатор меняли, в/в меняли, катушку(кстати, новую катушку того же типа установили? вдруг не совсем подходит? Остается распределитель, он бывает с индуктивным зарядом (внутри обмотка) - вполне надёжен, и с датчиком Холла - полупроводник, менее надёжен, но в основном барахлит при изменении температуры. Попробуйте проверить заменой распределителя, если есть возможность не покупать новый. Ещё необходимо тщательно проверить целостность контакта проводов и разъёмов от распределителя к коммутатору (внутренние разрывы, окисления в местах соединения с клеммами). Проверить обязательно постоянство питания коммутатора ( его пониженное питание или скачки тока из-за плохого контакта могут приводить к "неправильной искре"). заменить предохранители, питающие коммутатор, если такие есть. Проверить целостность цепей "массы".
Короче, если точно искра "неправильная", то тебе хорошо б найти какого-нибудь радиолюбителя, имеющего опыт починки автоэлектрики, это может обойтись дешевле. |
Karabasov Amico
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 04:33 Заголовок сообщения: |
Електрик сказал,что в цепи все нормально и отправил к мотористам,и они свое тоже сделали,и потом пришли к выводу ,что трамблер дает неправильную искру или вообще в некоторый момент она пропадает.(в момент нагрузки)
как я понял без оответствующего оборудования проверить на работоспособность трамблер не могут,поэтому и послали менять его
может так быть или сказки от невозможности точно определить поломку,так проще всего ,ведь в цепи остался он один не сменен
катушки разные ставили,результат одинаковый(
P.S завтра точнее отпишусь,после встречи с машиной и мастерами) |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 12:22 Заголовок сообщения: |
Karabasov
Если стреляет - проблемы с зажиганием.
Если при резком нажатии на газ глохнет, ускорительный насос. _________________
Karabasov Amico
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 16:02 Заголовок сообщения: |
Карбюратор Солекс ,
Трамблер с датчиком хола,вот он говорят и барахлит,буду искать и менять,найти такой же для проверки не оказалось возможным( |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 11:44 Заголовок сообщения: |
Трамблер весь менять не нужно, а поменять только датчик . Если родной не могут привезти, то почти наверняка можно приспособить от других доступных машин, подключение там обычно однотипное (минус, плюс и прерывающийся плюс). Но насчет неисправности Холла сомнительно, поскольку он или работает, или не работает, нечто промежуточное бывает редко. Не поможет замена датчика - значит смотреть обвязку проводов коммутатора и напряжения на нем. |
george81 Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 402 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 20:53 Заголовок сообщения: |
у меня была примерно такая проблема на uno 1.5 / пока трамблер не поменял , мучился было что то с катушкой на датчик холла . |
Karabasov Amico
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 15:19 Заголовок сообщения: |
Пока не могу найти ни трамблер,ни датчик хола,поменяю, отпишусь |
