Капиталка мотора 1.4 8v
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2019 02:48    Заголовок сообщения: Капиталка мотора 1.4 8v Ответить с цитатой
Очень познавательное видео. Кто, что добавит?
https://youtu.be/ktI9gvrdh-c
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2019 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо тут добавить - бери и делай.
меня ждет такая работа. пробег почти 400000.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А до цих пір нічого з ЦПГ не робилось? А з ГБЦ?
Там на відео ціна ремонту така кучерява, 70000 рублів, фігасе за 80 тис. пробігу попасти.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
познавательно!
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 14:09    Заголовок сообщения: Re: Капиталка мотора 1.4 8v Ответить с цитатой
А что здесь добавлять, когда 5.5 тысяч лайков и 50 дизлайков. Все четко изложили Smile я тоже летом займусь этим процессом..
Детей на море, а сам в гараж)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любая кухарка может управлять страной. ©
Migel
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- арфы нет возьмите бубен...
Последний раз редактировалось: Migel (Вт Янв 22, 2019 17:11), всего редактировалось 1 раз
Migel
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 14:48    Заголовок сообщения: Re: Капиталка мотора 1.4 8v Ответить с цитатой
Хотел добавить что ремонт головки тут не учтен, в видео ее просто шлифанули (помогал брату с ремонтом движка Линеи 1.4 атмо.) Так на пробег, у него помойму около 70, 4 клапана пошли под замену и головку шлифовали, люфты примерно как на видео ну может чуть больше были, ее не везде берут делать так как тонкие клапана возили в Борисполь, в Киеве пару мест отказали, дорого очень скажу я вам.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 70 т.к. клапана под замену??? Блин, в Таврии вдвое больше служили.
Migel
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфты были, да и не лопется в таврии рубашка 3го цилиндра на 70 тысячах, да и головка была с прогибом, все видел своими глазами и щупал руками после демонтажа(но крутил не я, делали на сто, но некоторые моменты я хотел видеть сам, так как, на слово не люблю верить, да и пробег маленький). Но делалось к идеалу мотор, так как, машина не на продажу. Может этот мастер с видео сказал бы не нуждается в ремонте, в пределах нормы зазоры. Но на СТО сказали что возможно потребуется замена и ремонт клапанов и направляющих, отправлено было на ремонт головки в Борисполь и там делали мастера еще свою дефектовку, в целом все подтвердили, головка пришла как новая (сравнивал люфта до и после, разница мягко говоря очень большая). Дело в том что нам так и не ясна сама причина, почему лопнул этот сраный 3й цилиндр, и начало переть ОЖ откуда только можно, через 2-3 года эксплуатации Линеи брат менял хомуты, потом патрубок, потом термостат, дошло с под помпы поперло, полезли помпу менять и обнаружили что подтекают заглушки на моторе. Ну тут и начали глобально разбираться...закончилось заменой блока цилиндров на б.у. ну и капиталкой считай почти полной.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диндир писал(а):
А до цих пір нічого з ЦПГ не робилось? А з ГБЦ?.
нет ничего не делал. только регламентные работы, и то бывало через раз. Embarassed
ты смотри ремень грм, масло. и каждый раз с заменой ремня грм регулируй клапана. это самое главное.
Диндир
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2019 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та в моєму гідрики. Ремені вже треба буде, другий раз. І свічки, бо ще не міняв. Блін.
А масло то святе. 12000 і міняю, якщо селенія. Пару раз сінтіум заливав, то 10000, але перейшов назад.
