Sergej_Zvjagel Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2018 Сообщения: 23 Откуда: НЕТЕШИН
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пт Янв 25, 2019 12:16 Заголовок сообщения: звук трещетки в мкпп фиат брава 1.4 |
| Появился звук трещетки во время езды, на нейтралке постоянно,а на передаче только с отпущенной педалью газа.При этом звук пропорционально скорости,то есть - чем быстрее скорость тем быстрее трещетка и наоборот! Был на трех сто, ходовую полностью пересмотрели,и сказали что в коробке. Что может быть,стоит ремонтировать или искать бу!!! |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 25, 2019 12:47 Заголовок сообщения: |
| А если выжать сцепление, звук уходит \ меняется ? |
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пт Янв 25, 2019 17:04 Заголовок сообщения: |
| сцепление никак не влияет на звук что с выжатым или нет! нет звука на скорости до 20 км |
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пт Фев 08, 2019 00:35 Заголовок сообщения: |
| Ну кто-нибудь, подскажите!!! |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Фев 08, 2019 18:15 Заголовок сообщения: |
| Коробку снимай,и ставь другую,свою дорого делать |
Добавлено: Сб Фев 09, 2019 22:51 Заголовок сообщения: |
А если это не коробка?  |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17313 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 10, 2019 09:51 Заголовок сообщения: |
Я думаю, со стетоскопом таки точнее можно сказать- ВОНА или не вона. Яма, подъемник, вывешенные калосья, ходи и слушай. А так- с клавиатурой таки трудно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
