Вопрос по диффузору (дефлектору) воздуха Fiat Doblo
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 00:06    Заголовок сообщения: Вопрос по диффузору (дефлектору) воздуха Fiat Doblo Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Парни, заметил одну странность, хотя может это и не странность)))
В общем, вопрос по диффузорам (дефлекторам) воздуха.
Заметил что У МЕНЯ эти диффузоры немного разные.
т.е. два диффузора внутри с дополнительной заслонкой а в двух такой заслонки нет.
Я смотрел на те которые без заслонки думал что поломанные но как мне показалось там нет таких креплений (отверстий) которые есть в тех диффузорах с заслонками, т.е. как будто их там и не должно быть.
Как у Вас? Во всех есть заслонки внутри?
Спасибо!
.jpg
 Просмотрено:  243 раз(а)
.jpg
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
У вас сломано и выбросил.
Поэтому они не выполняют функцию направления воздуховывод ?
Он закрывает/открывает !!!!!
Tanker
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть заслонки: левый и центральный правый, на двух других нет заслонок с завода.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже разные.
но с заслонками должны быть под магнитолой, а без заслонок возле окон.
обратите внимание что дефлекторы без заслонок при любом направлении дают одинаковый поток воздуха, а с заслонками разные потоки при направлении в сторону и прямым потоком.
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
у меня тоже разные.
Рад что так должно быть.
Думал уже что опять обнаружил косяк от предыдущего владельца Sad
Получается с заслонками должны стоять по середине. Если бы не заметил бы эту разность то так бы и стояли как попало Very Happy
Всем спасибо за помощь в разъединении! Cool
Последний раз редактировалось: Viktorovich (Сб Янв 05, 2019 12:52), всего редактировалось 2 раз(а)
