Датчик тиску палива 1,9 жтд
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 14:37    Заголовок сообщения: Датчик тиску палива 1,9 жтд Ответить с цитатой
Робили ремонт форсунок, новий фільр "пурфлюкс", помитий бак, але виникла проблема, забивается сіточка на датчику тиску. Під мікроскопом видно неначе парафін, інший добло заправляется на тій же заправці і все нормально. За 2 тижні знімаю третій раз на промивку. До ремонту форсунок такого не було.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 15:54    Заголовок сообщения: Re: Датчик тиску палива 1,9 жтд Ответить с цитатой
Сітка забивалася через не якісний фільтр та не якісне пальне.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многие сейчас жалуются на пурфлюкс.
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 21:44    Заголовок сообщения: Re: Датчик тиску палива 1,9 жтд Ответить с цитатой
В баку було пусто на момент першої поїздки, зразу заправив на окко, через 20 км заглохла. Також більш схиляюся до фільтра, тому як сьогодні під мікроскопом було замічено мікро ворсинки. Щодо палива, так в мене 2 добло і заправляю на одній заправці з другим проблем не замічено. Помітив коли починае забиватися датчик, як сьогодні, то при нагрузці коли авто рухаеться появляеться цокіт, як промию все нормально.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю проблема не в Purflux(бренд знатний),а у його підробці.Ще коли промиваєш сітку то обовьязково запальничкою пропалювати саму сітку,вогонь переплавляє ворс у отворах.Якщо дві однакові авто заправляються на одній заправці то думаю не паливо.Хоча від палива на моєму авто теж ворс попадав на сітку крізь фільтр,дивно але так.Поміняв заправку усе гаразд.До Окко та Вог-запитань не було.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2018 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сейчас на рынке очень много подделок Sad поэтому и случаются такие проблемы.. и проблема не только с фильтрами, раньше хоть стоял выбор - оригинал или аналог, а сейчас все делают как оригинал, только это подделка.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2018 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купляти в перевірених продавців,або у именитих фірм типу https://exist.ua/ , https://www.elit.ua/ або подібні,на вряд вони будуть мати справу з підробками.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2018 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
100500
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2019 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос . есть ещё какие прокладки или уплотнительные кольца . Кроме металлической прокладки которая стоит между насосом и самим регулятором . Нечего я не потерял . Была одна металлическая прокладка . Ставится на герметик или новую надо ?
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2019 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4poli писал(а):
... а сейчас все делают как оригинал, только это подделка.
а покупай у проверенных продавцов и не будешь иметь проблем Confused
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2019 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новую надо - у нас где была 76 грн
blek-269
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2019 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно новую надо . Других прокладок там больше нет, я так понимаю . только одна металлическая всё
Чингизхан
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2019 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага и заказать тут http://enej-motors.com.ua/
https://commonrail.com.ua/f00r0p1466-bosch-ploskoe-uplotnenie
blek-269
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2019 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Hi
Чингизхан
