Yruy Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2015 Сообщения: 40 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO 1.6 BIPOWER CARGO 2003
Добавлено: Сб Дек 22, 2018 22:38 Заголовок сообщения: Датчик скорости |
| Добрый вечер.Поменял КПП оказалось что на (новой) нет датчика скорости,стоит заглушка.Мастер-автослесарь сказал что в кпп нет шестеренки на датчик скорости.Подскажите у кого какое мнение как выйти из ситуации? Может можно как то к АВС подключить? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 23, 2018 10:16 Заголовок сообщения: |
Механики они такие, разные, некоторые даже и ошибаются. Я бы сначала убедился в отсутствии наличия или наоборот. Нет ДС, а если авто с простым спидометром, куда трос цеплять? Или эта КПП узкого применения? Заводу проще ставить один унифицированный корпус дифференциала с приводом или ДС или троса, чем делать два. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1380 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Вс Дек 23, 2018 12:52 Заголовок сообщения: |
ну так коробка не з добло
тепер знімати редуктор, випресовувати підшипник, ставиити шестерню
всі ж шукають дешевше, але все рівно те саме виходить) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 23, 2018 17:38 Заголовок сообщения: |
Don Diablo
+100500.
и поедет ли вообще добло на этой КПП - вопрос. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Yruy Amico
Добавлено: Вс Дек 23, 2018 22:06 Заголовок сообщения: |
| Едет,очень даже нормально едет,коробка с добло мотор 1,6 бензин,она(коробка) на этот мотор одна. только вот наверное на более свежие машины без датчика, а скорость считывает с АВС. Что касается мастер то в нем уверен на все сто,опыт огромный,мотыры на болтики розбирает собирает и т,д. Читал на других форумах-я не первый с такой проблемой, подключают как то кАВС. После праздников поищу электрика. |
Yruy Amico
Добавлено: Вс Дек 23, 2018 22:11 Заголовок сообщения: |
| вместо датчика стоит пластиковая заглушка и все, а под заглушкой-внутри нет шестерни, а в старой кпп есть) |
homu98 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2019 Сообщения: 11 Откуда: Ростов
Авто: дукато фиат
Добавлено: Ср Янв 16, 2019 13:33 Заголовок сообщения: |
| Получается что не нужен. Я так понял что на машинах с АБС скорость считывается с датчика колеса. |
Добавлено: Ср Янв 16, 2019 13:39 Заголовок сообщения: |
У деяких автах і без АБС береться з правого колеса. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
