Датчик скорости
Yruy
Авто: FIAT DOBLO 1.6 BIPOWER CARGO 2003
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 22:38    Заголовок сообщения: Датчик скорости Ответить с цитатой
Добрый вечер.Поменял КПП оказалось что на (новой) нет датчика скорости,стоит заглушка.Мастер-автослесарь сказал что в кпп нет шестеренки на датчик скорости.Подскажите у кого какое мнение как выйти из ситуации? Может можно как то к АВС подключить?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механики они такие, разные, некоторые даже и ошибаются. Я бы сначала убедился в отсутствии наличия или наоборот. Нет ДС, а если авто с простым спидометром, куда трос цеплять? Или эта КПП узкого применения? Заводу проще ставить один унифицированный корпус дифференциала с приводом или ДС или троса, чем делать два.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так коробка не з добло
тепер знімати редуктор, випресовувати підшипник, ставиити шестерню
всі ж шукають дешевше, але все рівно те саме виходить)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don Diablo
+100500.
и поедет ли вообще добло на этой КПП - вопрос.
Yruy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едет,очень даже нормально едет,коробка с добло мотор 1,6 бензин,она(коробка) на этот мотор одна. только вот наверное на более свежие машины без датчика, а скорость считывает с АВС. Что касается мастер то в нем уверен на все сто,опыт огромный,мотыры на болтики розбирает собирает и т,д. Читал на других форумах-я не первый с такой проблемой, подключают как то кАВС. После праздников поищу электрика.
Yruy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вместо датчика стоит пластиковая заглушка и все, а под заглушкой-внутри нет шестерни, а в старой кпп есть)
homu98
Авто: дукато фиат
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2019 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается что не нужен. Я так понял что на машинах с АБС скорость считывается с датчика колеса.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2019 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У деяких автах і без АБС береться з правого колеса.
