Покупать или нет? Пунто пробег 200000
Freemix
Авто: Fiat Punto 176
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 13:04    Заголовок сообщения: Покупать или нет? Пунто пробег 200000 Ответить с цитатой
В общем вопрос, стоит ли покупать Пунто 1995-12, двигатель 1,2 , пробег 200000, не развалится ли он у меня через несколько дней? Написано что автомобиль пригнан из Бельгии. Продаётся в Литве, ну я и сам с Литвы.
Цена 1000 евро
В машине Центральный замок, люк, эл подъёмники, подушки, услилитель, литые диски Р16 Smile
Мой первый автомобиль, поэтому и спрашиваю совета.
Фотки тут
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbimas?type=lengvieji&id=1542469
Fony
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушки стоит проверить на станции; если машина после аварии и подушки уже работали, то не факт, что их снова вернули на место, так как это очень не дешевая опция.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте dve за такую цену
Freemix
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное расчтианы ли двигатели Пунто на такой пробег!?
С ценами да, с ними у нас проблем нет Smile
Fony
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в итальяшках идут 500 тыс. двигатели, так что еще 300 тыс. в запасе, здоровья и денег бы на нее хватило Smile
Freemix
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо успокоили Smile Значит если какие косяки при осмотре не вылезут буду брать! Я правильно понял что даже если всё нормально, всё равно рекомендуется поменять масло в двигателе, в коробке, в гидроусилителе и поменять ремень?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это комплектация БЕЗ ЭЙРБЕГОВ Wink Присмотритесь на фото салона - там даже нет полочки под магнитолой... Комплектация "S" бедненькая. Но с течением времени становится все более выгодной. Чем меньше наворотов, тем меньше поломок.
Загоните не СТО и померяйте компрессию двигателя. Если разница по цилиндрам не большая - можно брать. Движки на Пунто довольно живучие... По всему нету ходят легенды про поляка, который 1000 км проехал без масла вообще. Потом залил масло, когда заметил отсутствие, и без ремонта поехал себе дальше Laughing
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так гидро усилитель все же есть? Shocked
Freemix
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял если есть центральный замок значит комплетация SX?
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing при чем тут замок к комплектации? А если есть сигналка и магнитофон с сабвуфером, то это какая комплектация?
Freemix
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит спутал, на S комплектации нет эл стеклоподъёмников Smile
Freemix
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому интересно то машину я купил, но другую Пунту
Так как в том городе было 2 варианта и до продавца с литыми дисками я не дозвонился, выбора не было, тем более продавец с 1100 евро скинул до 960, как потом оказалось всю почистил(хотя при осмотре была грязновата внутри)и залил полный бак бензина Smile
Выпуск 1994 года, 1.1, SX, без подушек и гидроусилителя(я думал усилители на всех стоят), со стеклоподъёмниками, центр замок, люк, зимние покрышки. Цвет красный.
Пробег 91000, не знаю верить или нет, но есть кое какие квитанции, похоже первым владельцем была женщина, квитанции и бумаги потом отсканирую может подскажете что там написано!
Даже толстая инструкция по эксплуатации сохранилась с картинками Smile Правда на немецком.
Состояние нормальное, двигатель немного в масле, ничего не стучит, едет шустро, ехали километров 80 со скоростью 130, тянет нормально только шуму много от колёс, от ветра, от двигателя терпимо.
Была битая в левое крыло и зацепило капот, плюс уголок багажника, всё выправлено, только цвет краски неподобрали, немного бросается в глаза Sad
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полный бак бензина ROFL
так вот как привозят к нам прибалтийский бензин Exclamation Very Happy
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну че! Поздравляем! На Пунто легко учиться ездить. Машинка легенькая в управлении и эксплуатации. Дерзай и не обижай Wink
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вспомнилось из серии про Фиаты...
...как удвоить стоимость фиата? - залить полный бак ...
Laughing
