Freemix Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 13 Откуда: Lithuania, Klaipeda
Авто: Fiat Punto 176
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 13:04 Заголовок сообщения: Покупать или нет? Пунто пробег 200000 |
В общем вопрос, стоит ли покупать Пунто 1995-12, двигатель 1,2 , пробег 200000, не развалится ли он у меня через несколько дней? Написано что автомобиль пригнан из Бельгии. Продаётся в Литве, ну я и сам с Литвы.
Цена 1000 евро
В машине Центральный замок, люк, эл подъёмники, подушки, услилитель, литые диски Р16
Мой первый автомобиль, поэтому и спрашиваю совета.
Фотки тут
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbimas?type=lengvieji&id=1542469 |
Fony Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 207 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 14:00 Заголовок сообщения: |
подушки стоит проверить на станции; если машина после аварии и подушки уже работали, то не факт, что их снова вернули на место, так как это очень не дешевая опция. _________________
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 14:03 Заголовок сообщения: |
Дайте за такую цену |
Freemix Amico
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 14:11 Заголовок сообщения: |
Самое главное расчтианы ли двигатели Пунто на такой пробег!?
С ценами да, с ними у нас проблем нет  |
Fony Италофан
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 14:29 Заголовок сообщения: |
в итальяшках идут 500 тыс. двигатели, так что еще 300 тыс. в запасе, здоровья и денег бы на нее хватило  _________________
Freemix Amico
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 14:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо успокоили Значит если какие косяки при осмотре не вылезут буду брать! Я правильно понял что даже если всё нормально, всё равно рекомендуется поменять масло в двигателе, в коробке, в гидроусилителе и поменять ремень? |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 14:49 Заголовок сообщения: |
Скорее всего это комплектация БЕЗ ЭЙРБЕГОВ Присмотритесь на фото салона - там даже нет полочки под магнитолой... Комплектация "S" бедненькая. Но с течением времени становится все более выгодной. Чем меньше наворотов, тем меньше поломок.
Загоните не СТО и померяйте компрессию двигателя. Если разница по цилиндрам не большая - можно брать. Движки на Пунто довольно живучие... По всему нету ходят легенды про поляка, который 1000 км проехал без масла вообще. Потом залил масло, когда заметил отсутствие, и без ремонта поехал себе дальше  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 14:50 Заголовок сообщения: |
Так гидро усилитель все же есть?  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Freemix Amico
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 14:59 Заголовок сообщения: |
Я так понял если есть центральный замок значит комплетация SX? |
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 15:02 Заголовок сообщения: |
при чем тут замок к комплектации? А если есть сигналка и магнитофон с сабвуфером, то это какая комплектация? _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Freemix Amico
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 15:17 Заголовок сообщения: |
Значит спутал, на S комплектации нет эл стеклоподъёмников  |
Freemix Amico
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 09:43 Заголовок сообщения: |
Если кому интересно то машину я купил, но другую Пунту
Так как в том городе было 2 варианта и до продавца с литыми дисками я не дозвонился, выбора не было, тем более продавец с 1100 евро скинул до 960, как потом оказалось всю почистил(хотя при осмотре была грязновата внутри)и залил полный бак бензина
Выпуск 1994 года, 1.1, SX, без подушек и гидроусилителя(я думал усилители на всех стоят), со стеклоподъёмниками, центр замок, люк, зимние покрышки. Цвет красный.
Пробег 91000, не знаю верить или нет, но есть кое какие квитанции, похоже первым владельцем была женщина, квитанции и бумаги потом отсканирую может подскажете что там написано!
Даже толстая инструкция по эксплуатации сохранилась с картинками Правда на немецком.
Состояние нормальное, двигатель немного в масле, ничего не стучит, едет шустро, ехали километров 80 со скоростью 130, тянет нормально только шуму много от колёс, от ветра, от двигателя терпимо.
Была битая в левое крыло и зацепило капот, плюс уголок багажника, всё выправлено, только цвет краски неподобрали, немного бросается в глаза  |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 14:15 Заголовок сообщения: |
полный бак бензина
так вот как привозят к нам прибалтийский бензин  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 14:18 Заголовок сообщения: |
Ну че! Поздравляем! На Пунто легко учиться ездить. Машинка легенькая в управлении и эксплуатации. Дерзай и не обижай  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 14:23 Заголовок сообщения: |
вспомнилось из серии про Фиаты...
...как удвоить стоимость фиата? - залить полный бак ...
