Откуда взять питание для видеорегистратора?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 00:42    Заголовок сообщения: Откуда взять питание для видеорегистратора? Ответить с цитатой
Народ, здравствуйте)))
Встал вопрос куда втыкнуть питание видеорегистратора, на форуме порылся вроде ничего не нашел.
Цель : Минимально разобрать панель для прокладки и подключения кабеля в сеть, при этом все провода хочу чтоб были после не видны.
Какие есть варианты?
Как у вас подключен видеорегистратор?
Спасибо!
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну кагбе питание у рега какое? Обычно усб. Потому и в прикуриватель или отдельный блок на 5В спрятать гденить. Потому как в бортовую сеть (12В) будет регу больно...
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видеорегистратор питается от 5 вольт, сам блок питания думал спрятать или в полке над головой или в обшивке сбоку, от блока питания 2 провода в сеть 12 вольт.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри только, чтоб рядом стоков не было. Laughing лучше где-то под торпедой, но чтоб доступ легкий был. И лучше использовать блок не с комплекта, а другой, под клеммы.
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я дружбану ставил на октавии, питание от потолочного плафона, пассажирской лампой пожертвовали, и включение регика штатной кнопкой потолочного света... Блок питания родной спрятал там же. Всеэштатно и никакиx лишниx соплей.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краще щоб включення йшло через ЗЗ.Може бути,що забудеш натиснути на включення.Регестратор повинен працювати не помітно й не відволікаючи.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня через замок зажигания подключен.Провода я все спрятал так что нигде ничего не висит.И да,удобно,сел завел поехал и ничего включать-выключать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питание в обход ЗЗ за пару забытых отключений быстро позволит поменять решение. Жрет ВР не так и мало.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе от плафона подсветки сделал.
И проводов нет и акуратно всё.
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключение регика к плафону отпало с самого начала, включать выключать доп. кнопкой как по мне это не есть норм, видеорегистратор должен работать как положено и жить своей жизнью выполняя своё назначение.
т.е. включаться вместе с пуском двигателя и выключаться по тому же сценарию.
В целом, думаю протянуть кабель от гнезда прикуривателя, но не очень хочется разбирать пол панели.
Good
Я извиняюсь, что такое 33 ?
Еще есть идея попробовать включиться где-то в блок предохранителей который под левым коленом, может туда? Есть там такая возможность?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна й до запобыжника,тільки відслідкувати який працює з ЗЗ.
ЗЗ-замок запалення.
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЗ-замок запалення.
Насколько мне известно в разьёме подключения сканера odb2 тоже есть питание, думал за него.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorovich писал(а):
ЗЗ-замок запалення.
Чого не взяти з прикурювача,та не мудрити?
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЗ-замок запалення.
Разбирать лень)))) No
Но, наверное так и будет)))
А от зажигания каким образом можно будет?
Там припаять к чему нибудь удобно будет?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorovich
А кто Вам сказал что нужна дополнительная кнопка?
Я поключился к плафону. И когда открываю машину то он сам сразу включается, а когда поставил на стоянку то он роботае какоето время и сам выключается!
Страница 1 из 4
